93 Aero 2.0 -04 Kiihdytys tökkii
Jees meikäläisen ongelma on että kiihdytyksessä auto tökkii. Tuntuu siltä että happi loppuis tai sitte turbo ahtaisi liikaa? Korjaaja epäili että sytkä kasetissa ongelma? Onko kellää ollu samaa ongelmaa että alakierroksilla ei halua oikee mennä mutta ylä kierroksilla menee ihan hyvin?!
Voisinko ongleman aiheuttaa se että turbo ei kierrätä kunnolla paineita takaisin moottoriin?
9-3 Aero V6 -07 Jubileum
9-3 2.0t -00
9-3 2.0t -00
Re: 93 Aero 2.0 -04 Kiihdytys tökkii
Tainnut eksyä väärään paikkaan. Modet siirtäköön.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Missä päin asustelet? Saattais lähistöltä löytyä joku asiasta enemmän tietävä, jotta paikkakunta kantsii ilmottaa.
Huonoon alavääntöön voi olla syynä esim. jumittava takaisku imusarjan ja jarrutehostimen alipainepumpun välillä.
Näissä malleissa ei ole sytkäkasettia, vaan erillinen puola joka pytylle. Puolavika ilmenee usein lievänä tärinänä ja menon puutumisena.
Vantaalla asustelen.
Tärinää ei joo ole. Lähinnä se on ku painaa kaasua, meno alkaa ja sit pikku himmaus ja jatkuu(kaasu pohjassa). himmaus kestää n.0,5sec. Muuten auton käydessä tyhjäkäynnillä toimii ku rasvattu, mutta ainut missä tulee sormi suuhun on tuo kiihdytys tilanne.
9-3 2.0t -00
9-3 2.0t -00
Luistonesto kuten mulla?Janne93A kirjoitti:Vantaalla asustelen.
9³SS Turbo X '08
-Janne
-Janne
Kokeilin joo sitäkin, kun luin toisesta keskustelusta. Se vaimentaa kyllä jonkin verran, mutta se ei poista kokonaan ongelmaa. Hieman vaimeenpana ja ehkä myöhemmin tulee himmaus.jjasco kirjoitti:Luistonesto kuten mulla?Janne93A kirjoitti:Vantaalla asustelen.
Tärinää ei joo ole. Lähinnä se on ku painaa kaasua, meno alkaa ja sit pikku himmaus ja jatkuu(kaasu pohjassa). himmaus kestää n.0,5sec. Muuten auton käydessä tyhjäkäynnillä toimii ku rasvattu, mutta ainut missä tulee sormi suuhun on tuo kiihdytys tilanne.Uutena saabistina tuli yllätyksenä tuo itelle ku ei välkytä valoa, mutta silti rajoittaa menoa. Kokeile ilman ESP samat kiihdytykset.
Lisäksi ihmetyttää että miten esp niin agressiivisesti reagoi kiihdytyksiin?
ESP ei toimi kovinkaan hyvin moottoriohjelmien kanssa?
9-3 2.0t -00
9-3 2.0t -00
lentäväsaabisti
- "Viggen"
Meinaisko mennä ahdot yli ja kaasuläppä rajoittaa menoa?
Mulla on vähän sellasta ongelmaa että kaasuläppä menee täyskaasukiihdytyksessä 80% ja sitten samantien kun ahdot nousee tippuu 40% ja silloin tuntuu juuri tuollainen 0.5 sek "kuoppa" ja sitten taas mennään.
Saab 9-3 SC 1.8t BioPower Stage5 -09
Saab 9-3 SC 2.0T Aero XWD -10
mulla 2003 mallisessa oli syynä sytytyspuola ja teki ihan samaa. Ettivät toki vikaa metroautossa 600e arvosta. Oli mätänetin tarvikepuola joka näyttää toki samalta.
Jeps sytytyspuola menee vaihtoon.Tosiaan korjaaja testasi laitteella kierroksia ja jäi sytytyksiä välistä, nii varmaan löyty vika. Maanantain jälkeen näkee oliko se siinä.
9-3 2.0t -00
9-3 2.0t -00
Eipä taida sytytyspuolassa olla häikkää. Tulpat olivat aika huonossa hapessa. Pientä ruostetta ja karstaset ku mitkä. Ne vaihettii ja meno muuttu tiesti täysin. Vieläkin tulee pientä himmauilua, mutta harvakseltaan. Tällä hetkellä on RE85 puolikas tankki nii ajelen sen loppuu ja testaan bensalla ihan paraneeko vielä, jos paranee niin oisko sillon moottori ohjelmassa häikkää?
9-3 2.0t -00
9-3 2.0t -00
Sehän selviää vain logittamalla autosta tietoja. Kannattaa kysellä foorumilta osaavaa kaveria logittamiseen jos ei itsellä ole niin tuttua/ei jaksa opiskella.Janne93A kirjoitti:Eipä taida sytytyspuolassa olla häikkää. Tulpat olivat aika huonossa hapessa. Pientä ruostetta ja karstaset ku mitkä. Ne vaihettii ja meno muuttu tiesti täysin. Vieläkin tulee pientä himmauilua, mutta harvakseltaan. Tällä hetkellä on RE85 puolikas tankki nii ajelen sen loppuu ja testaan bensalla ihan paraneeko vielä, jos paranee niin oisko sillon moottori ohjelmassa häikkää?
Täytyypi alkaa mettästää jos löytys tiedon omaava. Vantaalta ku löytyis ois mukava. Kiitti tieto!supersaab kirjoitti:Sehän selviää vain logittamalla autosta tietoja. Kannattaa kysellä foorumilta osaavaa kaveria logittamiseen jos ei itsellä ole niin tuttua/ei jaksa opiskella.Janne93A kirjoitti:Eipä taida sytytyspuolassa olla häikkää. Tulpat olivat aika huonossa hapessa. Pientä ruostetta ja karstaset ku mitkä. Ne vaihettii ja meno muuttu tiesti täysin. Vieläkin tulee pientä himmauilua, mutta harvakseltaan. Tällä hetkellä on RE85 puolikas tankki nii ajelen sen loppuu ja testaan bensalla ihan paraneeko vielä, jos paranee niin oisko sillon moottori ohjelmassa häikkää?
9-3 2.0t -00
9-3 2.0t -00
Meikäläisen huolet lähti Foorumilaisen softauksella ja tieto taidolla. Parempi biopower softa ja vectran kääsuläppäkotelon tiedot paransi moottorin toimivuutta huomattavasti. Selkeeksi viaksi jäi viallinen sytytys Puola.
9-3 2.0t -00
9-3 2.0t -00
