sumuvalojen asennus 93 vm. 2005
Heps.. helekatin pimiältä näyttää kun on märkä asfaltti pimeää ja vaihdan pitkiltä lyhyille...pimeys tulee kuin seinä vastaan.. Ajattelin jos asentaisi jonkinlaiset sumarit... vai mitä pitäs tehdä. Keulalla taitaa olla H1 tai H7:t ... ei raskis xenoneita ajatellakkaan..
ja lieneekö tuo kytkeminen kui simppeli?
kiitos etukäteen..
kiitos etukäteen..
93 sedan 1.8T vm.2005
Re: sumuvalojen asennus 93 vm. 2005
Helpoin ja eniten hyötyä tuova parannus on kyllä xenonsarja. Itellä kolmatta vuotta bilteman sarja paikallaan ja valot on hyvät. Pitkissä on jotkut nightbreakerit tai vastaavat polttimot niin näkee oikeen mukavasti. Ja joo, tiedän että ne on laittomat.
Saab 9-3 SC "Aero" -07
Kuten on sumarienkin polttaminen lisävaloinakin. Mistään Saabin keulalle siististi sopivista sumareista ei ole oikeasti mitään apua eteenpäin näkemiseen, kantama on lyhyt ja asennuskorkeus epäoptimaalinen.Ja joo, tiedän että ne on laittomat.
Tuommoinen xenonsarja toimii onneksi linssiumpiossa kohtuullisesti.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Siis onko se xenon sarja laiton vai nightbreaker.. Onko hankala itse laittaa ko. xenonit ja about hintaa niille ?VilleR kirjoitti:Helpoin ja eniten hyötyä tuova parannus on kyllä xenonsarja. Itellä kolmatta vuotta bilteman sarja paikallaan ja valot on hyvät. Pitkissä on jotkut nightbreakerit tai vastaavat polttimot niin näkee oikeen mukavasti. Ja joo, tiedän että ne on laittomat.
kiitos taas. . .
Jälkiasennusxenonsarja on laiton, koska ei ole automaattista tasonsäätöä.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Mulla on bilteman 59e halpis xenonsarja ja toimii hyvin eikä herjaile polttimovioista. Tuo umpio itsessään on sama kun orkkis xenoneissakin joten kun suuntaus on kunnossa niin ei ne mitään häikäse.
Katsastusmies ei ole myöskään herjannut?VilleR kirjoitti:Mulla on bilteman 59e halpis xenonsarja ja toimii hyvin eikä herjaile polttimovioista. Tuo umpio itsessään on sama kun orkkis xenoneissakin joten kun suuntaus on kunnossa niin ei ne mitään häikäse.
Sanoohan ne, mutta kyllä kerran vuoteen päiväksi jaksaa polttimot vaihtaa kun on ne vaan sen verran mukavat pimeillä ajella.
eli tuo vaihto on kohtalaisen helppo hommaVilleR kirjoitti:Sanoohan ne, mutta kyllä kerran vuoteen päiväksi jaksaa polttimot vaihtaa kun on ne vaan sen verran mukavat pimeillä ajella.
Onko tuollainen sarja siulla kuin alla olevassa linkissä..
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... 000033757/
Kiitos kärsivällisyydestä!!
Eipä siihen montaa minuuttia mene. Kolmena vuonna peräikkäin tullu aina samat korjauskehotukset, oik.ajovalon korkeudensäätö ja etusivulasien tummennukset määräysten vastaiset. Tota korkeudensäätömoottoria ei saa irrallaan niin ei viiti ostaa uutta umpioa kun se muuten on vielä hyvässä kunnossa. Ja kalvoja en aio poistaa, viimeset kymmenen vuotta ollu kolmessa viimesessä autossa etulasitkin tummennettu.
siis rek. otteeseen tulee korjaus kehoitus merkintä..kö?VilleR kirjoitti:Eipä siihen montaa minuuttia mene. Kolmena vuonna peräikkäin tullu aina samat korjauskehotukset, oik.ajovalon korkeudensäätö ja etusivulasien tummennukset määräysten vastaiset. Tota korkeudensäätömoottoria ei saa irrallaan niin ei viiti ostaa uutta umpioa kun se muuten on vielä hyvässä kunnossa. Ja kalvoja en aio poistaa, viimeset kymmenen vuotta ollu kolmessa viimesessä autossa etulasitkin tummennettu.
Kyllä ne hylkää xenoneista, mulla tulee aina nuo kaks muuta merkintää otteeseen. Olen vaihtanut varulta halogeenipolttimot niin ei tuu hylättyä.
Onhan katsastusmiehet vaatineet näyttöä kalvojen poistosta.
Matkan varrella olleet Saabit: -73 99 LEA 4d kelt, -75 99 GL 2d vihr, -79 99 GLS Special 2d met. sin., -81 900 GLS aut 4d met vihr, -85 900 i aut 4d, -90 900 S 3d pun, -99 93 SPORT 3d met har, -05 93 SS 1,8t 4d met graf, -08 93 SC 1,8t 5d met sin.
#406
#406
Eikös korjauskehotuksessa aina ole päivämäärä mihin mennessä korjattava... Ja taas ensi vuonna sama juttu.
