Saab 9-3 SS 2003 xenonsarjan asennus
Kobba
Viesti Kirjoittaja Kobba »
Terve! Semmosta vaan kyselisin että mitenkä toi xenon polttimo saadaan kiinni sinne saabin omaan telineeseen? puranko sen missä halogeeni on ollut kiinni se kuolmesakarainen pyöreä homma mikä pitää polttimon paikallaan ja mistä virta tulee nimeä en nyt tiedä kyseiselle mötikälle mut toivottavasti joku ymmärtää :D ja johdot joo tiedän että laitettaan niihin halogeenin kohtiin mut se ongelma onkin että mitenkä se pysyy paikallaan sielä onko jokin adapteri vai mikä? :)
Pitäisikö se tuohon siis laittaa kiinni?---> http://i.ebayimg.com/images/i/271993152 ... -l1000.jpg
ja tämäkö pitäisi ottaa irti tuosta äskeisestä? http://shop.speedparts.se/en/prod/9-3-0 ... 62390.html
Saab 9-3ss 2.0t vm.2003
VilleR
Re: Saab 9-3 SS 2003 xenonsarjan asennus
Viesti Kirjoittaja VilleR »
Jos kyse lähivalosta niin sun täytyy irrottaa se peltikiinnike siitä muovisesta liittimestä johon halogeeni poltin painetaan kiinni. Sen xenonin johdot saa ujutettua sen peltirinkulan läpi ja sitten siihen xenonpollttimoon täytyy tehdä pieni lovi kun se xenonpolttimo tulee ylösalaisin verrattuna vakio polttimoon, koska se pelti käy vain yhteen asentoon sinne umpioon. Sen loveamisen tarpeen huomaa kyllä kun mallaa sitä peltiä siihen polttimon kantaan. Sitten vaan kääntää polttimon paikoilleen. Ite tein niihin kumeihin reiät ja vasemman ballastin heitin akun koteloon ja oikean täräytin ruuvilla ilmanputsarikotelon kylkeen.
Saab 9-3 SC "Aero" -07
Kobba
Selvä! nyt ainakin tiedän mitä teen :D mut eiköhän huomenna valoa tule niin perkeleesti :D
