9-3 2008- LED-parkit
zenex
Viesti Kirjoittaja zenex »
Kenelläkään tietoa, minkä wattimäärän omaavat LEDit ovat niissä luomiparkeissa ja onko niitä 1 kpl per valaisin vai useampia?
Terv. korjaus- / vaihto(-yritys) mielessä... 8)
Tobbana
Re: 9-3 2008- LED-parkit
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
zenex
Olen tsekannut foorumin melko perusteellisesti mutta itse LEDin wattimäärää en ole löytänyt mistään... Tarkoituksena olisi kolvata vastus virransyöttöön ehkäisemään vilkkumista, mutta pitäisi tietää LEDin watit ensin... :idea:
Tobbana
Osta nuo korjaussarjat ja katso mitä ovat syöneet. Eiköhän niistä jotkut vastukset löytyne. :)
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Tobbana
Re: Vs: 9-3 2008- LED-parkit
Saabcentralilla näkyvät purkaneen noita umpioita. Löytyisiköhän noista dataa.
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... ics/326737
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
zenex
Tobbana kirjoitti:Saabcentralilla näkyvät purkaneen noita umpioita. Löytyisiköhän noista dataa.
Tänks! Täytyy tsekata!
Onko jollakulla tietoa tai valistunutta arvausta siitä, mikä aiheuttaa tämän lediparkkien ongelman? Olisi kiva kuulla kansantajuinen tekninen selitys valojen ajoittaiselle sammumiselle.
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Koska tuota ilmenee lähinnä pakkasilla, kyse lienee ledin puolijohdeluonteesta. Omaa pohdintaa tuolla:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=93918
Miksi valo sitten sammuu, johtuu varmaan siitä että auto sammuttaa sen eli joku valvonnan raja-arvo ylittyy. Miksi siitä ei tule virheilmoitusta.. "your guess is as good as mine".
Toisaalta tuntuu oudolta että jos kyseessä olisi softalla korjattavissa oleva bugi, miksi korjauksena puuttuivat rautaan, perustivat uusia nimikkeitä ja ottivat niistä ylläpito- ja logistiikkakuluja. Toki, noita vastuksia voi MYYDÄ saabisteille, mutta ei sillä rahalla kuuhun mennä. Kyllähän pelkästä Techin kiinni käyttämisestä saa laskutettua saman verran.
X-Filesin uusien jaksojen innoittamana: kyseessä täytyy olla salaliitto! Eihän koko :saab: koskaan ollut oikein tältä planeetalta, ehkä se lähti vain kotiin!
MUOKS: palataan vielä sen verran aiheeseen, että tuolla yllä linkitetyssä SaabCentralin threadissa käsitellään keltaisen led- sidemarkerin toimimattomuutta ja sen syytä. Katsokaapa tuota: eiköhän parkki-led ole toteutettu ihan samalla tavalla:
Saab had a TSB for this problem on the '08's, the problem was the little yellow LED's not working. The problem was the UEC doesn't sense the voltage correctly because the LED's draw so little current, and then it shuts the power off to the LED uunit in the headlight. There was a part from Saab, I forget the part number. But it was a diode/resistor with some wire that u splice into the wire at the headlight harness socket. It adds more resistance and stops the compuuter from turning off the side LED's. Before they came out with this part and fix, they were replacing entire headlight assemblies for it. Do a Google search for Saab headlight side yellow LED's not working or turning off, and you'll prolly find what I'm talking about.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Mittaa virta ja jännite yleismittarilla.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
zenex
SS kirjoitti:
Näin täytyypi tehdä! :idea:
Nyt kelien lauhduttua parkit eivät räpsi lainkaan, "mielenkiintoinen" ilmiö kaiken kaikkiaan...
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Sivuvalojen ledeihin oli ohjeena 10 ohmin vastus. Tiedä sitten käviskö luomiparkkeihin.
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
SS
Ai niin, syötetäänköhän noillekin jotain kanttiaaltoa kuten halogeeneille? Jos näin on, niin pelkällä yleismittarilla ei välttämättä pärjää vaan pitää kaivaa oskilloskooppi esiin...
Muuta: Kiina TECH2
Tobbana
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
mchammer7
Viesti Kirjoittaja mchammer7 »
Moi!
Liitetään tähän ketjuun kysymys, tuossa oikealla umpiossa on kolmelle ledille paikat. Kuuluisko noihin ns. jenkkiledit vai mikä virka niillä on. Ja lisää aiheesta ja mahdollisesti valojen hankkimisesta saa kertoa.
Saab 9-3 TiD -08
Saab 9-5 Aero -05
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Siihen tulisi jenkkien äärivalot(3 lediä). En tiedä onko joku rakennellut niitä siihen täällä peräpohjolassa. Kytkiksen löytää WISsistä kyllä, osatarpeista ei tietoa.
Huomasin muuten, kun printtaa wissistä pdf:n ulos, niin nuo kytkiksen kuvat menee vähän sotkuisiksi, mutta kun printtaa sen kytkiksen erikseen(painaa oikeaa hiiren näppäintä ja valitsee print), niin se onkin ihan hyvin luettavissa.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
