TriFuel (kaasu/E85/bensiini) kaasun merkkivalo vilkkuu
marapuu
Viesti Kirjoittaja marapuu »
Tervehdys Teille. Tietäiskö kukaan mikä on saab 93:ssa kun kaasun painikkeen merkkivalo vilkkuu, toisinaan muutaman kerran ja toisinaan ainakin puolenkymmentä kertaa peräkkäin. Siinä kolme lediä vilkkuu yhtäaikaa pyöreässä kiekossa joka näyttää paljonko on kaasua tankeissa, ylhäällä yksi ja kello viidessä ja seitsemässä toiset? Ei näyttänyt vaikuttavan onko kaasua jäljellä tai onko ne tyhjät.
Risto
Re: TriFuel (kaasu/E85/bensiini) kaasun merkkivalo vilkkuu
Viesti Kirjoittaja Risto »
Aikoinaan ajelin maakaasu-Puntolla ja siinä muistaakseni paloi merkkivalo, kun auto kylmänä käytti bensaa, vaikka kaasukäyttö oli valittuna. Olisikohan tässä kyseessä vastaava ominaisuus.
marapuu
Niin sehän tekee, ledit vilkkuu kylmänä ennenkuin moottori on lämmennyt riittävästi ja ei ole vielä kytkeytynyt kaasu automattisesti päälle, mutta tässä tapauksessa vilkkuu kolme lediä niin kuin Y väärin päin ja aikaisemmin jokin summeri piippas yhtäaikaa ledien vilkkumisen tahtiin todella kovaa. Käytin sitten huollossa niin mahdollisesti huoltomies on ottanut summerin pois koska sen jälkeen ei ole enään summeri piipannut. Huollossa ei kylläkään testeri toiminut sillä kertaa niin ei voinut sitä käyttää silloin sanoivat eikä tiennyt oisko siellä löytynyt virhe koodi ja toisella kertaa kaasulaite huoltomies oli vaihtanut toiseen firmaan töihin eikä muut osanneet sanoa siitä mitään.
Saab99
Viesti Kirjoittaja Saab99 »
Onko sinulla ohjekirja tallella? Jos, niin mitähän siellä sanotaan noista merkkivaloista?
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Ihan mielenkiinnosta, on vissiin jälkiasenteinen tuo kaasusarja? Missä asennettu ja paljonko maksoi?
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Mulla on sellanen kuva, että saab teki/teetti nuo trifuelit ihan itse. 2011 taisi olla saatavilla.
http://www.saabsunited.com/2011/05/the- ... more-17440
http://teknikensvarld.se/provkorning-av ... el-123416/
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Ana jälleenmyyjän tekele?
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
valtteri
Viesti Kirjoittaja valtteri »
900i kirjoitti:Ana jälleenmyyjän tekele?
Ana noita teki
Teknikens värd kirjoitti: ANA Trollhättan skapat en av världens första trippelbränslebilar, 9-3 TriFuel
Onhan "kaasu Saabeja" euroopassa paljonkin tarjolla;
http://suchen.mobile.de/auto/search.htm ... AsArray=KW
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Tobbana
LPG-autot ei paljoa suomessa lämmitä, kun ei saa ko. polttoainetta käyttää.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
marapuu
Joo Ana specialbil nuo kaasulaitteet asensi, niin kun on varustanut poliisiautoja ja ambulasseja ainakin ruotsin puolelle. Ohjekirjassa ei mitään mainintaa tuosta valojen vilkkumisesta. Mukava auto ajaa ja muutenkin ihan ok paitsi nyt tuo kaasun merkkivalon vilkkuminen silloin tällöin. Tehojen lisäys tuli yllätyksenä mulle kun siirrytään napista painamalla bensiinistä kaasulle teho nousee 30 hevosvoimaa ja vääntö 40 Nm.
marapuu
Suomessa maakaasuautoissa saa käyttää vain paineistettua luonnonkaasua eli CNG:tä ei LPG:tä niin ei ainakaan henkilöautoissa. Liikenne kaasu asemia joista saa maakaasua tai biokaasua taitaa olla jotain 24 tällä hetkellä ja lisää on suunitteilla. Maakaasulla ajettaessa hiilidioksidipäästöt ovat noin 25 prosenttia ja biokaasulla jopa 90 prosenttia pienemmät kuin bensiinillä eikä kaasuautoilusta koidu pienhiukkaspäästöjä.
Kipe_9000
Viesti Kirjoittaja Kipe_9000 »
Nostellaan ketjua,
Jokin aika sitten oli nettiautossa 9-3 kaasu myynnissä.
Nyt alkoi kyseinen malli hiukan kiinnostamaan. Olisiko jollain tietoa saako tuohon kaasu malliin asennettua vetokoukun?
(ettei nuo kaasu laittoeistot sitä mitenkään estä....)
Ja onko lisä kokemuksia jollakin kaasu saabista?
saab 9-3 -02
kesäauto: saab 99GL -83 (8T IC)
rata-auto: 900i -92
jypa
Viesti Kirjoittaja jypa »
Kipe_9000 kirjoitti:Nostellaan ketjua,
Taitaapi tuo kaasu kolkki löytyä nykyään meikäläiseltä. Vetokoukun laittoa en ole vielä tutkinut, kaauspullot voivat hyvinkin olla kokun asennuksen tiellä mikäli kontin kautta joutuu hommia tekemään.
Auto on kaasulla ajaessa minusta vähän hengetön, varsinkin pieneillä kierroksilla. Alapään vääntöä katoaa selkeästi kun auto vaihtaa kaasulle. Yleinen hengettömyys voi hyvinkin olla 1.8 koneen ominaisuus, menoja tuntuu löytyvän vasta 2000 rpm jälkeen.
Kaasulla pääse yhdistettyä arkiajoa noin 330-350km, ja täysi tankillinen biokaasua maksaa noin 26€. Eli biokaasulla ajaessa ei synny varsinaista säästöä etanoliin verrattuna. Biokaasu+Etanoli kuitenkin mahdollistaa melko korkean polttoaineen kotimaisuusasteen ja pienet päästöt. Kaasupullot haukkaavat litramääräisesti melko ison osan kontista, kuitenkin toistaiseksi lapsiperheen romppeet ovat mahtuneet kyytiin.
Tähän päälle vielä kolkin perusominaisuudet kuten tahmea 6-lovinen manuaalilaatikko, jokseenkin epävaakaa ajotuntuma ja risat keinonahakapenkit. Perheeseen piti kuitenki kaasuauto saada ja on tuo varmasti hintaluokassaan yksi parhaista kaausautoista.
9-3 Trifuel farkku -11
900 3d sedan turbo -88
Kipe_9000
Olipa kiva kuulla kokemuksia!
Itsellä 1400kg "nakki kioski siirreltävänä kesäisin, joten voi olla järkevin seuraava hankinta pelkkä etanoli. Kuitenkin viikossa tulee n.600km ja kaasu tankkaukseen joutuu tekemään noin 15km lenkin työmatkalla.
Se pitäisi sitten tehdä pari kertaa viikossa jos kaasulla haluu ajella......
Laitappa kokemuksia kun tulee pitemmältä ajalta :)
saab 9-3 -02
rata-auto: 900i -92
