9-3 SC kattotelineet?
sensonic95
Viesti Kirjoittaja sensonic95 »
tere
onko yhteen sopivat 9-3 SS:n kattotelineet 9-3 SC:n ??
voiko varmistaa mistään sopiiko molempiin samat kiinnikkeet?
Og900 Cab-90, 95-73.
Ex 9-5 tid-02, 9000 cse-97, 9-3sc-06, Og900s-90, 96-76, 90-87, Og900 2.1-91, Og900 T8 Finlandia-82, Og900-91, NG900 T sens-95
patu
Re: 9-3 SC kattotelineet?
Viesti Kirjoittaja patu »
No moro! Samanlaiset ruuvattavat ne ovat molemmissa (ei kattokaiteita) SS:ssä on vain leveämpi katto, joten autoa vaihtamalla joutuu kaventamaan SC:hen sopivaksi. Orkkis telineitä käytän molemmissa versioissa. M6 ruuvinreikä katossa.
9-3SS 1.8t Vector Biopower M6 vm-10 (aito, oikea ja sporttisempi tehdas Biopower tehopäivityksellä)
9-3SC 1.8t Linear Business pro M5 -08 (softapäivitetty Biopower perheen kuljettamiseen)
teesalama
Leveämpi katto? Ei kyllä taida olla.
Haulla olisi tämäkin löytyny
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=166784
patu
No tarkennetaan sen verran, että reikien paikat ainakin eri leveydellä. Eli jos käyttää samoja telineitä molemmissa versioissa, joutuu kiinnikkeiden leveyttä muuttamaan. Eli SS:ssä reikäväli leveämpänä! Minä jouduin ainakin siirtämään kattotelineiden jalkojen paikkaa.. Muiden kölkeistä en tiedä..
teesalama
No sinulla on kyllä molemmat joten sikäli pakko uskoa. Mitat vaan taitaa olla samat. Onko etuteline ja takateline menny välillä sekaisin?
No oli miten oli.
Taaempi teline jää vähän kenolleen jos Combin telineitä sovittaa sedaniin.
sensonic95
tere
ok. ei ole kaiteita joten tulee niillä ruuvveilla kiinni..
asia taisi selvitä joten kiitos asiantuntija kommenteista :D
patu
teesalama kirjoitti:No sinulla on kyllä molemmat joten sikäli pakko uskoa. Mitat vaan taitaa olla samat. Onko etuteline ja takateline menny välillä sekaisin?
No oli miten oli.
Eivät ole sekoittuneet. Molempia jalkoja joutuu säätämään. Sedanissa vielä menee niin että etupään telineen jalat joutuu levittämään äärimmilleen, jotta reiät osuvat kohdilleen.
Juu nämä mitkä minulla on, ovat combin telineet. Vinoonhan se takimmainen jää vähän, mutta ei ole haitannut käytössä yhtään..
patu
sensonic95 kirjoitti:tere
ok. kiitos asiantuntija kommenteista :D
No siitä en tiedä.
Ja jos orkkisruuveja ei ole mukana, niin kannattaa hommata kuusiokoloruuvit tai torx. Prikka väliin ja hiukan vaseliinia kierteelle, niin helpottuu ruuvaaminen kummasti..
patu
Jatkan vielä tähän samaan syssyyn.. Otin pimeässä kuvan SC:n mitoille säädettyihin telineisiin. Kuvassa SS:n katolla ja toinen pää telineistä on oikessa kuopassaan ruuvattuna.
Lehti
Viesti Kirjoittaja Lehti »
Moro. Pitäisi laittaa ss kattotelineet sc:hen, niin mikä mahtaisi olla kiinnitys pultin koko? Ilmeisesti m6, mutta mikä pituus olisi hyvä? Alkuperäiset pultit hukassa. Ja osaisiko joku vielä kertoa mikä on sc:n kiinnityksen reikä väli?
Mittasinpa tuo mitat tallissa käydessäni:
pulttien pituus 25 mm
edessä pulttien väli 106 cm
takana 98,5 cm
Ainakin noilla pulteilla ja asetuksilla on ollut teline omassa SC:ssä kiinni.
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Aika ihanata, että sattui tuo pulttien pituus tulemaan ilmoille juuri tänään, kun pitää lauantaina hakea nippu listoja kattotelineillä ja pultit puuttuu!!!
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
