2004 1.8t nykii puoli kaasulla
Mayrakoira
Viesti Kirjoittaja Mayrakoira »
Terve.
Eli olisi sellainen ongelma että Saab 9-3 SS 2004 1.8T nykii puoli kaasulla aina, mutta kevyellä tai täydellä kaasulla ei tee tuota.
Autossa biopower softa sisällä ja bensalla ja etanolilla ei eroja.
Tehtyjä toimenpiteitä ainakin joilla ei vaikutusta
Uudet tulpat
Putsattu kaasuläppä
Vaihdettu uusi etummainen lambda
Putsattu ilmamassa mittari + MAP sensori
Uusi ilmansuodatin
Olisikos kenelläkään antaa mitään neuvoja asian suhteen missä voisi vika olla?
jcarlson
Re: 2004 1.8t nykii puoli kaasulla
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Kaasuläppäparametrit saattaa tarvita pientä viilausta.
Mayrakoira
jcarlson kirjoitti:Kaasuläppäparametrit saattaa tarvita pientä viilausta.
Kiitos vastauksesta. Tyhmänä vielä pitää kysyä miten tuo onnistuu, techillä koko homma vaiko miten?
jcarlson
Softan päivitys OBD-portista, ei onnistu techillä vaan pitää olla softaukseen tarkoitettu kaapeli. Periaatteessa omatoiminen voi tehdä tuon itsekin, kunhan on hyvälaatuinen (ei halpa kiinakopio tai vanhalla PIC-piirillä vaan STN1110 piiri) Elm327-vikakoodinlukukaapeli.
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Kuulostaa just siltä, että softassa on uudemman kaasuläppäkotelon parametrit paikallaan ja autossa on vanhempi kaasuläppäkotelo.
