Saab 9-3 1.9 TTID -11 outo ääni konehuoneesta
rantasaabisti
Viesti Kirjoittaja rantasaabisti »
Morjesta,
Eli meikäläisen saabi 9-3 1.9 TTID 160hv vm.11 pitää merkillistä ääntä kylmänä. Ääni kuuluu mielestäni koneen takaosasta. Ääni alkaa hetken kuluttua kun on lähtenyt ajamaan ja loppuu kun kone on lämmennyt kunnolla. Ajattelin ensin, että ääni saattaisi kuulua eberistä, koska yleensä ääni alkoi samalla kun lisälämmitin lähti tulille. Otin kuitenkin sulakkeen eberistä pois ja äänet pysyivät samana.
Olisikohan täällä kanssaveljiä, joilla olisi ollut samanlaista vikaa tai muita joilla olisi ajatusta, mikä vika mahtaa olla? Alla on linkki kyseisestä äänestä.
https://photos.google.com/share/AF1QipO ... lpQkZMWXBB
SS
Re: Saab 9-3 1.9 TTID -11 outo ääni konehuoneesta
Viesti Kirjoittaja SS »
Laturin laakerit? Kuuluuko ääni ilman moniurahihnaa?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
rantasaabisti
Pahoittelut, että vastaus on vähän viivästynyt. En ole kokeillut ilman moniurahihnaa. Jostain laturin paikkeilta ääni voisi kuulua, mutta jotenkin hyvin mystistä, että moottorin lämpötila vaikuttaisi laturin ääneen. Ääni siis kuuluu silloin kuin kone on kylmä ja jos lisälämmitin lämmittää koneen oikeaan lämpötilaan niin ääni ei kuulu niin pitkään kuin esimerkiksi ilman lisälämmitintä.
Sportti
Viesti Kirjoittaja Sportti »
Ääni voisi kuulua laturin vapaakytkimestä.
93SC TTiD
ZeiPii
Viesti Kirjoittaja ZeiPii »
Komppaan Sportin kommenttia.
MiTo QV -10
