Vakionopeussäädin
juzzix
Vakionopeussäädin
Viesti Kirjoittaja juzzix »
Onko kellään tullut vastaan? Autocomi antaa vikakoodin CIM:istä B3598 cruise control signal.
Viiksen kytkimet näyttäisi toimivan samoin jarrupoljinkytkimet. Vaihdoin niiden johtimet ristiin ei vaikutusta. Cruise aktivoituu, mutta menee pois päältä samointein. Oliskohan tuolle koodille tarkempaa selitystä. Onko noita CIM:ejä hajonnut tuollain, että jokin toiminto on viallinen.
maverick
Re: Vakionopeussäädin
Viesti Kirjoittaja maverick »
Omassa 9-3 ss:ä vakionopeussäädin lopetti toiminnan samalla lailla autonpesun jälkeen. Tuli pestyä pyöränkoteloista kuraa reilusti tuolloin. Tutkailin kesärenkaiden vaihdon yhteydessä vasemman etupyörän anturin piuhaa ja ravistelin liitintä. Alkoi vakkari toimia tuon jälkeen eli olisiko pesu aiheuttanut sähköhäiriötä anturiin.
-Tommi
#906
Saabit: 9-3 2.0t Cab -02, 900 CD -79/83(Projekti), 99 -73(MR), 96 -73 (Harraste), 900i -92 (Harraste)
WWW-page: http://www.hollo.fi/saab
juzzix
Luulis, että abs tykkäis kyttyrää tuosta ennemmin. Tähän liittyy vielä sellainenkin omituisuus, että cruse lähti pois päältä jos painoi volume napin miinusta ratista. Aiemmin kun se muuten toimi ok.
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Tech2:lla vois selvitä tarkemmin toi vika. Ko. vikakoodilla B3598 voi olla 3 eri varianttia.
B3598 02: Vakionopeussäätimen kytkimen piiri, oikosulku maahan
B3598 04: Vakionopeussäätimen kytkimen piiri, katkos
B3598 0F: Vakionopeussäätimen kytkimen piiri, väärä arvo
Kytkintä räpläämällä voi myös katella Tech2:n avulla, että mitä arvoja sieltä tulee.
juzzix
Autocom näyttää nuo kytkimien tilat myös ja ne on oikein. Mutta diagnostiikan kannalta tilanne voi olla eri. Jos vaikka joku linja vuotaa maihin.
Kiitos tuosta tiedosta se auttaa minua eteenpäin. Täytyy mittailla nuo viiksen kytkimen tarkemmin.
juzzix
Laitetaas ratkaisu, jos joku painii samanlaisen ongelman kanssa.
Eli viiksi irti, palasiksi, kontaktipintojen puhdistus. Ja nyt pelaa.
