9-3 SS madallus
ysi3ss
9-3 SS madallus
Viesti Kirjoittaja ysi3ss »
Seuraavanlaista olen tässä pohdiskellut.
Laitoin viime kesänä 235/35/19 paketin alle. Paketin halkaisija on hieman isompi kuin orkkis 225/45/17, joten maavara nousee hieman. Tämä taas ei näytä niin maukkaalta silmään, koko viime kesän vähän nakersi katsoa ja pudottaa pitäisi vähän.
30/30 ajattelin että ois sopivan maltillinen madallus. Mutta mietin että miten käy talvella kun vaihtaa 225/45/17 alle? Tuleeko lahnan näkönen ja onko heti mahasta hangessa kiinni? Onko jollakin kuvia tuon kokoisesta rengassetistä jonkin näköisellä madalluksella?
Auto on 9-3 SS 1.9 TTiD Vector -08, sport-jousilla.
Vai jääkö säädettävä alusta ainoaksi vaihtoehdoksi?
-Saappi kait se on autojen mersu
ysi3ss
Re: 9-3 SS madallus
Eli lyhyesti: toimiiko 30/30 madallus orkkis 17 vanteilla talvikäytössä ja onko kuvia sellaisesta?
Nypa
Re: 9-3 SS madallus
Viesti Kirjoittaja Nypa »
Tämä nyt ei ole SS eikä 30/30 mutta SC ja 30/20. 17" vanteet. Ja vanhempi koppakin. Oliko tästä nyt mitään hyötyä :D https://www.dropbox.com/s/q0abnmg2hkvxb ... 2.jpg?dl=0
9-3 SC 1.8t Vector MY06 "jc edition" & V6 Aero look-a-like
Reizka
Re: 9-3 SS madallus
Viesti Kirjoittaja Reizka »
Hirveä....kuormuri :lol:
Eikös saabbiin saa enemmänkin laskevaa sarjaa, omassani ainakin on luultavasti 40 pudottava ja paljon matalampi mitä tuo farkku.
Laittaisin tolla 19" rengastuksella kyllä vähintään tuon -40mm.
Saab 9-3 Tids 2005
99 GL
Re: 9-3 SS madallus
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Omassa Sportcombissa -40mm ja viimetalvi tuli mentyä 16" talvirenkaiden kanssa ilman sen isompaa ongelmaa
ysi3ss
Re: 9-3 SS madallus
99 GL kirjoitti:Omassa Sportcombissa -40mm ja viimetalvi tuli mentyä 16" talvirenkaiden kanssa ilman sen isompaa ongelmaa
Okei, miltä näyttää -40 mm talvirenkaiden kanssa?
Mulla ei ole varsinainen tarkoitus sitä ihan tonttiin saada, lähinnä keulaa pudottaa vähän kun siellä kaarissa on häiritsevästi enemmän tilaa renkaan päällä kuin takana. Eli taidan jättääkin perän tolleen ja pudottaa 30 vain keulasta, niin saa tuon keulimisen pois. Laitan madallusjouset eteen ja jos talvirenkailla näyttää tai tuntuu pahalta niin murehditaan sitä sitten 8)
apu,apupoika
Re: 9-3 SS madallus
Laita Eibachin SC jouset, 30/20.
Paukku Aero
Re: 9-3 SS madallus
Viesti Kirjoittaja Paukku Aero »
apu,apupoika kirjoitti:Laita Eibachin SC jouset, 30/20.
Samoja olen katellu
Mutta tuohon 2.8 koneella olevaan ei taida saada.
Paukku Aero 9-3 2.8.!!
Muu ajopeli!!Kawa ZX10R
apu,apupoika
Re: 9-3 SS madallus
Ysi3ss ei ollukkaan näemmä farkku... :D
MINÄOLENMIKKO
Re: 9-3 SS madallus
Viesti Kirjoittaja MINÄOLENMIKKO »
Ei noin pienellä madalluksella ongelmia tule. itsellä on huomattavasti enemmän tiputettu (eestä luultavasti 80mm ja takaa 60mm)
ja 17" talvirenkaillakaan ei mitään onkelmaa. :)
"Kun itse tekee, tulee just sellanen ku tulee"
-JP-
Re: 9-3 SS madallus
Viesti Kirjoittaja -JP- »
ysi3ss kirjoitti:Seuraavanlaista olen tässä pohdiskellut.
Mikä vanteen leveys ja ET ?
SAAB 9-3 2.8 V6 AERO TS -06
