Tuulilasi kohtuuhintaan?
jmarin
Viesti Kirjoittaja jmarin »
Hei,
Kiveniskemästä lähti halkeama, korjautin mutta halkeama etenee edelleen. Kysyin Deltalta uutta lasia, hinta 817 euroa (!!!!) ilman mitään sadetunnistimia tms. Nostaisihan se tietysti auton arvoa kymmeniä prosentteja, jos tuollaisen ostaisi. Kyseessä vm. 2003 9-3SS Vector. Saako mistään järkihintaista lasia, mielellään Pohjois-Savosta?
Nimim. Kevytkaskossa ei taida lasivakuutusta olla...
Rommitommi
Re: Tuulilasi kohtuuhintaan?
jmarin kirjoitti:Hei,
Aika monessa vakuutuksessahan voi lasin ottaa myös kolarointivakuutuksesta, mutta se tietysti vaikuttaa sitten bonuksiin laskevasti..
Vaikka en tiedä onko tuolla bonuslaskulla niin väliä, kun kuitenkin kaikki tuntuvat tuota 70% bonusta kaskoon tarjoavan joka tapauksessa.
Recon
Viesti Kirjoittaja Recon »
Ainakin Seinäjoella saa Saabiin tuulilasin sadetunnistimella 250€ vaihdettuna. Ja sama Pilkington se on mikä marmoritiskiltäkin tuli. Lisäksi merkkihuollossa ryssivät kun laittoivat Ruotsista tulleen kalliin (n. 850€) lasin kiinni, vaikka siitä puuttui tunnistimen ilmeisesti joku kalvo. Eihän se siinä kauaa pysynyt ja vaihto meni uusiksi. Otin lasivakuutuksen heti pois. Kaverin Octaviaan sadetunnistimella lasi oli 200€ töineen samassa paikassa.
SC TTiD Aero Hirsch -09 A6
ex:
SC TTiD Vector Active -08 A6 RIP
SC TiDS Linear -06 M6
SS 1.8t Linear -04 M6
late1409
Viesti Kirjoittaja late1409 »
Lpr:ssä pilkington 457€ ei-merkkiliikkeestä kysyttynä. -04 octaviaan pari vuotta sitten 250€ samasta paikasta. Hinta on sen verran jyrkkä, että naarmut ei oo haitannu.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Pikaisen tiedustelukierroksen perusteella Tampereella hintahaarukka noin 325...600e, eiköhän tuota siis savostakin 300e pintaan löydy. Sadetunnistimelle sopivaa lasia siis kyselin.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Viime syksynä utelin Turun seudun autolasiliikkeistä hintoja, neljän ja puolensadan paikkeilla olivat kaikki. Ihmetytti kovasti kun foorumitietojen mukaan samaan aikaan tuntui muualta Suomesta löytyvän lasi vaihtoineen yli satasen halvemmalla.
toni1976
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
Muutama vuosi sitten vaihdatin haljenneen tuulilasin merkkihuollossa uuteen.
Merkkihuollossa siksi, koska ajattelin että lasivakuutuksen piikkiin vaihdetaan tietysti parasta, eli alkuperäistä ;)
Lasi tilattiin ja se tuli noin parissa viikossa, jolloin minulle soitettiin että auton voi tuoda lasin vaihtoon. Sain auton takaisin seuraavana päivänä ja ihan tavallisen näköinen Pilkingtoni siihen paikalleen oli laitettu...
Myöhemmin sain vakuutusyhtiöltä tiedoksiannon maksetusta korvaussummasta. Merkkiliike oli laskuttanut vakuutusyhtiötä noin 900 eurolla :lol:
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
maxmax
Viesti Kirjoittaja maxmax »
Mikäs paikka se Recon on Sjoella josta noin halvalla kolkkiin alkuperäisen tuulilasin saa?
letsu
Viesti Kirjoittaja letsu »
Joo mua kans kiinnostas. Ei tästä niin pitkä seinäjoelle ole jos tuohon hintaan saa lasin..
Saab 9-3 sc 1.8t -06 "biopower by Nappe" & Saab 9-3 sc 1.8t -08 "biopower by JC"
timpetti
Viesti Kirjoittaja timpetti »
letsu kirjoitti:Joo mua kans kiinnostas. Ei tästä niin pitkä seinäjoelle ole jos tuohon hintaan saa lasin..
maxmax kirjoitti:Mikäs paikka se Recon on Sjoella josta noin halvalla kolkkiin alkuperäisen tuulilasin saa?
Sama täällä, kolme kiveniskemää + kulunut lasi..
Entiset: 14x9000, 10x900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
Tumtum
Viesti Kirjoittaja Tumtum »
Mites tämä? Vantaalta tarjottiin mulle femmaan 307€ asennettuna lasi :)
123tuulilasi.fi Kuopio
Teräskatu 2, Kuopio 70150
Ma-Pe 8.00-17.00
La-Su Sopimuksen mukaan
0408720844
kuopio@123tuulilasi.fi
Ex- Saab 9-5 2.0t -99 Biopower stage 1 By Nappe
Yamaha FZR600 Streetfighter
TP93
Viesti Kirjoittaja TP93 »
Mulle laitettiin eilen uusi tuulilasi 123 Tuulilasissa Helsingin Konalassa. Hinnaksi tuli 320 € asennettuna. Autossa sadetunnistin ja himmentyvä taustapeili.
Saab 9-3 SS BioPower "Griffin Aero"
jmarin
Höh. Jostain lasiliikkeestä antoivat "tiukaksi hinnaksi" 420 e ja kun en siinä vaiheessa paremmasta paikasta tiennyt, tilautin lasin. Vaihto ensi kuun puolella.
Ja kevytkaskollinen vakuutus ei kuulemma korvaa mitään.
Eihän tuo nyt muuten niin kallis, mutta suhteessa auton arvoon.. ja kun vielä renkaat uusii, niin on puolen auton edestä huollettu.
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Hintahaitari näyttää olevan melkoinen noissa tuulilaseissa. Tänään pitää alkaa selvitteleen Rovaniemen hintoja, kun lasi sai eilen kivestä tai jostain mutterista osuman.
Onkohan noissa merkeissä suurtakin eroa, kun omassa näyttää olevan Saint-Gobain:in lasit?
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
tuomjussi
Viesti Kirjoittaja tuomjussi »
Kateelliset kertovat, että 123tuulilasi käyttää virolaisia laseja, joissa on taittovirheitä. Tiedä sitten.
Matkan varrella olleet Saabit: -73 99 LEA 4d kelt, -75 99 GL 2d vihr, -79 99 GLS Special 2d met. sin., -81 900 GLS aut 4d met vihr, -85 900 i aut 4d, -90 900 S 3d pun, -99 93 SPORT 3d met har, -05 93 SS 1,8t 4d met graf, -08 93 SC 1,8t 5d met sin.
#406
