Peili heiluu
Peili heiluu
Kuskin puolen sivupeili heiluu. Siis vain itse lasinen peili.
Miten korjataan?
Muistaakseni 9000 peilissä oli jännä systeemi miten sen sai irti. Peilin takana oli kiekko jota piti pyöräyttää mensselillä, niin peili lähti irti. Mutta miten onko tässä jotain vastaavaa.
Janne
Miten korjataan?
Janne
Janne
9-3 Vector -10 AT Sport Combi 1.9Tid
9-5 Vector -02 AT Wagon RE85
Re: Peili heiluu
On kiinni taustassa liimalla (tai jollain kaksipuoliteipin tapaisella). Muistaakseni vain reuna-alueilta. On kai vielä jotain joustavaa liimamassaa.
Ei muuta kuin uusi liimaus vain niin pysyy. Liimaa ei kannata laittaa liikaa ja liimata niin, että on kunnolla taustaa vasten kiinni.
Vikakoodinlukua Saab+muut merkit: Monimerkkitesteri Launch x431Master ja Op-Com
Re: Peili heiluu
...ja lasikokoonpanon saa irti ajamalla peililasin säädön ääriasentoon ulospäin niin, että lasin ja kotelon välinen rako auton puolella on suurimmillaan. Tuosta raosta pääsee sitten pitkäkärkisillä pihdeillä tai ruuvimeisselillä vapauttamaan rautalangasta tehdyn lukitusrenkaan päät pidikehahloistaan. Tarvittaessa lasia voi varovasti kammeta raosta vielä hieman lisää, niin tilaa tulee ratkaisevat 1-2mm enemmän.
Tuo lankarenkaan halkaisija siis kasvaa kun sen päät vapautetaan koloistaan, minkä jälkeen kokoonpano tulee nätisti kotelosta ulospäin vetämällä/kampeamalla. Sitten vain lämmityksen abikot ja mahd. himmennyksen abikot taustasta irti ja peili liimaukseen.
Netissä on paljon suosituksia liimatyypistä. Itse laitoin "jollain", jota sattui paikallisessa olemaan. Kehuttiin liimaavan lasia, kestävän lämmintä ja kylmää, sekä pysyvän elastisena. Ei se erityisen tujulta tuntunut, joten vetelin liimaa ohuelti koko taustan alalle. Ainakin nyt muutaman kuukauden on lasi pysynyt paikallaan värisemättä.
Vaikka tarkkaan touhusin, ei tuota uudelleenliimauksen vaikutusta kai kokonaan pysty välttämään: lämmitys on toki paljon nopeampi kuin silloin kun lasi oli elementistä 90% irti, mutta alkuperäiseen pelkurinpuoleen verrattuna ei kuuraiseen kuskin peililasiin pakkasaamuna piirry ollenkaan yhtä kaunista vastusfoilin kuviota. 20-30 sekunnissa sulaa kuitenkin, joten ei voi valittaa.
Lasi on suunniteltu helpommin takaisinasennettavaksi, eli tuon rautalankarenkaan voi viritellä "kiinni"-asentoon jo pöydällä. Sitten vain piuhat kiinni ja lasi keskeltä ja suoraan painamalla takaisin peilirunkoon, vähän kuin aluvanteen keskiökapseli.
Re: Peili heiluu
Hienoa
Tämä oli juuri sellainen selostus mitä kaipasin.
Nyt vaan kampeamaan varovasti...
Janne
Janne
Janne
Re: Peili heiluu
Minä en irroittanut koko taustaa+lasia pelkän lasin liimauksen takia. Lasin pystyi liimaamaan suoraan takaisin paikalleen. Minulla lasi (ja kuskin puoli) myös värisi ja huomasin, että oli osittain irti.
Omalla kohdallani tuota liimausta saattoi auttaa lämmin talli, jossa lasin liimaus sai jäädä autoon paikalleen kuivumaan.
Re: Peili heiluu
Millä liimalla olette liimanneet?
Ja onko pysynyt kiinni?
Tuossa se nyt on pöydällä.
Janne
Janne
Janne
Re: Peili heiluu
Kiilto Kestoprenilla liimasin helmikuussa eikä ole alkanut ainakaan vielä heilumaan uusiksi.
Liimauksen saa kyllä tehtyä parhaiten kun sen peilin alustan irrottaa koko vehkeestä Suomik:n ohjeiden mukaan. Itse sivelin liimaa peilin taustapintaan ja muoviseen alustaan koko alalle, ja kun se alusta on irti niin pääsee painelemaan sen peilin tiiviisti koko alustan pinta-alalta. Se muovialusta on meinaan melko fletkua tavaraa, peili taas ei.
Nyt: 2014 Mitsubishi Outlander PHEV
Ennen: Loppuunajettu 2008 Saab 9-3 SportCombi TiDS A6 | 2002 Saab 9-3 2.0t A
Lisäksi: 1980 Oldsmobile Delta 88 468 cid | 1965 VW 1200 | 1973 VW 1303S | 1982 Honda CB750K
Re: Peili heiluu
Liimasin molemmat sivupeilit uudelleen. Oikea meinasi jo pudota, vasemmankin sai kevyesti pois. Kannattaa ehdottomasti tarkastaa!
Re: Peili heiluu
Itellä vähitellen lähteny lepattamaan molemmissa, 2005 ja 2007
Irroitin vaan raakasti, liimana kahesta tuubista sekotettavaa epoxia. On pysyny nyt vuojen.
Huvittava tyyppivika tämä.
9-3 SS 2005 USA tuonti 2.0t automatikki stage 1 bensa
Ex 9-3 SC 2007 Vector Carlsson etanoli automatikki
Re: Peili heiluu
Onkos kukaan ostanut tuota peilin lasia, oli rikkonut jo lämmitysfolion ja ei saanut enää korjattua.
Siis paikkaa/hintaa?!
Maptunilla 26€,mutta kulujen jälkeen 45€...
-9-3 sc Aero
ex -06 9-3 sc aut e85
ex -08 9-3 sc Tids
ex -07 9-3 sc e85
ex -08 9-3 sc Tids
ex -07 9-3 sc e85
Re: Peili heiluu
Kysy PCS mutta epäilen ettei sitä mistään saa sen halvemmalla, marmorilla 46€ ja Neobrothers n.18€ mutta tulee siihenkin kulut päälle.
Re: Peili heiluu
Minä tilasin tämmösen: http://www.ebay.com/itm/221883638887. Ihan ok, hieman vaan häiritsee kun tuo ulospäin näkyvä musta kehys on kapeampi mitä originaalissa (eli kun oikealla on alkuperäinen niin ovat nyt "eriparia").
Re: Peili heiluu
Onko tuo muuten samanlainen, puuttuuko siitä se laajakulma? Menikö toimituksessa kauan?
-9-3 sc Aero
ex -08 9-3 sc Tids
ex -07 9-3 sc e85
ex -08 9-3 sc Tids
ex -07 9-3 sc e85
Re: Peili heiluu
Joo, lämmitettävä vaan ei himmentyvä eli sikäli poikkeaa minun alkuperäisestä. Laajakulma on niinkuin alkuperäisessäkin. Tilasin 2.11. ja toimittivat 18.11. eli aika kauan meni että saivat liikkeelle.
Re: Peili heiluu
Mikä tuolla jmaatan linkin peilillä mahtaa olla erona osanumeroon 12795600? Linkin peililasi (12795601) on oikeanpuoleisella ohjauksella olevalle autolle, enkä oikein keksi mitään syytä miksi peililasien pitäisi olla erilainen RHD vs. LHD. EPC:n mukaan on kuitenkin nuo kaksi eri osanumeroa ohjauksen kätisyyden mukaan.
Nimimerkillä rikoin juuri äsken kuskin peilin
