2008 1.9 tid nykii (my 09 150hv automaatti).
paerikss
- Matalapaineturbo
- Viesti:
1.9 tid nykii pikkunypytystä / tutinaa sekä välillä selkeitä teräviä nykäyksiä. Auto on ollut käytössä 24h vain minulla. Egr antaa vikaa, (liian pieni virtaus) ja vikavalo palaa. Tulppasin EGR:n ja ensi viikolla ajattelin softata sen pois käytöstä.
Kun n 90c saavutetaan vähenee tutina. Ajossa n +2000rpm ei ongelmia esiinny. Ja muita vikaoodeja kuin egr virtaus ei esiinny. Käyntiääni hyvä ja vedot tallella.
Mistä muusta tuo voisi johtua? Imusarjan läpät? Suutin ( en ole vielä päässyt katsomaan korjausarvoja)
Olen ostamassa tuota viallisena ja ostopäätös tarvitsee tehdä alkuviikosta.
Tiedot:
09 malli joka otettu käyttöön loppuvuodesta 08.
1.9 tid 150hv automaatti. Ajettu 150tkm.
Tiedot:
Viimeksi muokannut paerikss, La Kesä 04, 2016 19:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-05 9-5 Linear Business Sport B235R, -20 Focus 1.5 A8 ST-Line, -22 Corolla Sports Tourer, tilattuna MY-23 EV6 4WD, -59 T-Bird sekä 3 kilpuria. Ex Saabeina 99, 2 x 900 ja 93 aero.
Re: 2008 1.9 tid nykii
Oireet viittaa egr:ään. Miten tulppasit?
paerikss
- Matalapaineturbo
- Viesti:
Egr venttiili fyysisesti irti ja tiivisteen tilalle sokea laippa.
paerikss
- Matalapaineturbo
- Viesti:
Lisähuomiona se että nykii myös enemmän kun seisoo D tai P päällä jarrulla. Sammuttaessa myös "heilahtaa" muutaman kerran.
En tiedä kauanko egr on oireillut eli vaikutus dpf:ään ei tiedossa. Täytyy katsoa saako autocomilla tai hellalla dpf:n viimeisimmän regeneroinnin ja täyttöasteen esiin. Vikaa se ei aina.
Re: 2008 1.9 tid nykii (my 09 150hv automaatti).
Heilahtelu sammuttaessa viittaa siihen että kaasuläppä ei toimi oikein, se voi selittää myös nykimiset. Se läppä ei ole pelkästään sammutusläppä vaan kuristaa pienilllä kuormilla muissakin ajotilanteissa egr:ää tehostaakseen.
paerikss
- Matalapaineturbo
- Viesti:
Jotain tälläistä epäilinkin. Pitäisikö näkyä vikakoodeissa (varmaankin jos sähkömoottori rikki)? Jos rattaanpalnen puuttuu ei varmaan näy missään.
Näkyy silloin jos ecu tietää että läpän liike poikkeaa liikaa pyydetystä.
paerikss
- Matalapaineturbo
- Viesti:
P0400 on ainoa koodi alkukantaisella vehkeelläni kotona. Gas recirculation flow. Nollaaminen ei poista terävää nykimistä tyhjäkäynnillä.
Edit: nyt kun pöyhin niin imusarja näyttää kyllä vaihdetulle. Suuttimiakin nypitty joskus, vain kahdessa lukot jäljellä
Sitähän voisi kokeilla ottaa liitin irti kaasuläpästä ja katsoa mitä tapahtuu.
paerikss
- Matalapaineturbo
- Viesti:
Katselin vähän eri laitteilla tänään. Vikaoodia antaa hehkuista, lienee joku tulppa piemänä tai ohjainlaite (minkälainen tässä onkin) Softattiin samalla egr pois ja kas väpinä loppui.
Pienen pieni huojunta tulee 1550rpm kohdalla kun katsoo railpaineen pyydettyä ja toteutunutta ( tyyliin pyynti x700 ja toteutunut x640). Ei tunnu ajossa ja voi olla ihan tyypillistä. Pyörreläppä reagoi nätisti ja MAF näyttää reagoivan hyvin. En jaksanut laskea kun näytti mg lukuna.
Paineroanturi näyttää matalia lukuja täyskaasukiihdytyksessäkin.
Taisi jäädä tämä auto itselle.
paerikss
- Matalapaineturbo
- Viesti:
No sitä autuutta kesti hetken. Taas palaa vikavalo ja herjaa virtausta vaikka auto ei edes käytä egr: ää eikä ohjaus pyydä siltä mitään.
Täytyy huomenna suihkia ja katsoa olisko imusarja halki tjms.
EGR poisto softasta ei ole tainnut ihan onnistua kokonaan. Ei ole ihan niin simppeli homma disabloida näissä kuin esim. saksalaisissa. Pelkkä venttiilin ohjauksen saaminen nollille ei riitä..
paerikss
- Matalapaineturbo
- Viesti:
Noniin lomia lusittu ja hommaa jatkettu.
Entinen omistaja tavoitettu ja sitä myöden saatu lisäinfoa. Merkkiliikkeen korjauslistan mukaan on vaihdettu nyt seuraavat osat jotka heidän mielestään aiheuttavat vian:
-suuttimien johtosarja (kokonainen eculta n 600e)
-uusi egr
-uudet hehkut
-uusi hehkujen ohjainlaite (rele)
alkuperäinen softa palautettu, eli egr toimii taas.
Vikakoodit poistuivat mutta sama nykiminen jatkuu edelleen
Entisen omistajan mukaan suuttimet on testattu Tammer-Dieselissä ja todettu ehjiksi. Imusarja on vaihdettu.
Ajattelin huomenna tehdä kuppitestin suuttimille, ei oikein jää vaihtoehtoja...
-uusi egr
-uudet hehkut
Common-Rail -suuttimia ei voi testata kuin erikoistestipenkissä, ei kotioloissa.
paerikss
- Matalapaineturbo
- Viesti:
Mulla on käytössä Mercedeksen Bosch suuttimien ohivuototesteri, kyllä se tuohon käynee mielestäni yhtä lailla (ohivuodon mittaukseen)?
