Saab 9-3 ESP paneelin ja siihen liittyvää
Dude55
Viesti Kirjoittaja Dude55 »
Heippä hei!
Tuli hankittua itselleni Saabi 9-3. Vuosimallia 2003.
Muutamia ongelmia ehkäpä sähköpuolelta ja mielenkiintoisia sinällään, että niitä haluaisin ratkaista. Ohjekirjassa ei ollut mainintaa tässä, joten kaipaisin hieman opastusta.
ESP paneeli ei toimi lainkaan, kuten myös SID näyttö. Epäilen vahvasti, että edellinen omistaja on tehnyt jotakin mankka viritelmää siihen. Elikkä alkuperäinen mankka poistettu ja tilalle laitettu toinen mankka, jonka seurauksena SID näyttö on pimeänä. ESP paneelissa nappuloilla ei kauheasti tee mitään, sillä nappuloita painamalla ei saa selvää mistä lie peräisin mikäkin toiminto on päällä ja mitä on pois päältä. Eikä sen ESP paneelin nappulat edes toimi. :roll:
Itse uusi mankka toimii sinällään, mutta 2 min päästä käynistyy itsestään uudelleen ja sama toistuu jatkuvasti. Ajattelin, että akkua vaihtamalla tämä ongelma olisi ratkaistu (täytyyhän nyt musiikkia tauoitta kuunnella). Ei auttanut. Mutta ilmastointipaneelin vihreät valot himmenivät minimaalinsa, samoin kuin nopeuden mittarin valaistus.
Kuvat: http://imgur.com/a/D8yKg
Mikä lie avuksi? Auto huoltoon vai pystyykö asiaan vaikuttamaan ilman, että vie autoa mihinkään sähköhommiin?
Kiitoksia etukäteen!
petrisa
Re: Saab 9-3 ESP paneelin ja siihen liittyvää
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Ostit auton siis viallisena eli noilla "näkyvillä" vioilla mitä nyt on :o .
Jos sait tästä hyvän hinnanalennuksen niin ok, muussa tapauksessa.... :twisted:
Onhan tuossa monta mahdollisuutta vian aiheuttajaan.
Yksi vikapaikka on yksikkö (ICM), joka ohjaa näyttöä ja siihen myös tuo käyttöpaneeli on kytketty. Sen vika tietenkin pimentää toiminnot.
Myös tunarointi vaihdettaessa "oma soitin" (joka tähän oli kai asennettu) alkuperäisen tilalle on voinut aiheuttaa vikatilan ICM:ään.
Akku olikin jo käytetty irti, kun se oli kerran vaihdettu. Eli se siitä.
Vie se johonkin Saab-perehtyneelle korjaamolle tai sitten Saab harrastajalle. Kun paikkakunta on tiedossa, niin siiten tulee varmaan lisää tietoa jatkotoimista.
Dude55
Noh ajaminen kuitenkin autolta sujuu, se oli tärkeintä. Asia selvä! Täytyy sitten huoltoa vantaalta katsoa. Auttaiskohan akun irroittaminen ja uudestaan kiinnittäminen paikoilleen? Saisi ainakin valot tuohon ilmastointivaloon :)
