Vakkarin hilut tippu
Baabel
Viesti Kirjoittaja Baabel »
Mitenhän ton jousen saa takaisin paikoilleen? kampeamalla?
9.3ss
Saab 9-3SS 2.0t 2003 EX
Peugeot 308 1.6THP 125 Ex
Citroen xsara picasso 2006 NYK
jusahh
Re: Vakkarin hilut tippu
Viesti Kirjoittaja jusahh »
Itselle ei ihan selvinnyt mikä on vikana? Jos viiksen kanssa on ongelmaa, niin uusi viiksi on jotain 30€ neobrolla.
EX: 9³SS BioPower
Baabel
jusahh kirjoitti:Itselle ei ihan selvinnyt mikä on vikana? Jos viiksen kanssa on ongelmaa, niin uusi viiksi on jotain 30€ neobrolla.
siis kytkin polkimestä tippui se jousi ja haljennut keltainen vastakappale. mutta ei mun puristusvoimilla sitä saa paikalleen :O ja firma josta kysyin pyytää 200euroa korjauksesta :O
Hajosiko siis vakkarin poljinanturi eli tämä osa?
http://www.skandix.de/en/spare-parts/el ... 52843b6a03
Jos näin, niin kuten hinnasta näkyy, vanhan korjaaminen ei ole välttämätöntä. Eikä 200 euron maksaminen korjaamisesta :roll:
TKL
Viesti Kirjoittaja TKL »
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... si#p747242
Marmorilta hain aikoinaan sen muovi -lirpakkeen eikä ollut pahanhintainen, en kyllä enää muista tarkalleen hintaa. Mutta ihan itse tehtävissä tuon vaihto.
Ex-Saab 93 ss 2.0t Vector -03 BSR
Baabel
TKL kirjoitti:http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... si#p747242
joo hain laakkoselta tuo muovilirpakkeen pitää kyl testata tota sun puupalikka kikkaa :)
Baabel
AZP kirjoitti:Hajosiko siis vakkarin poljinanturi eli tämä osa?
https://www.youtube.com/watch?v=6gPnvovuCFE eli juuri tuo kyseinen setti mitä tuo ukko kuvaa.
Baabel
kyllähän se työtä taasen teetti mutta kyllä mä sen sain paikalleen vaikka poljin oli normaali asennossa.
1. jousi vasemmalla kädellä polkimen päähän
2. etitään sieltä sellainen "alumiinikouru"
3. vedetään kourua pitkin kohti keltasta osaa
4. painetaan hieman jousta alaspäin ja vedetään polkimeen päin voimakkaasti
5. pitäisi upota sinne välikköön (jos jää osittain muovin päälle nii katsotaan ja väännetään sinne suuntaan mihin tarvitsee.
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
Ja tätä vaivaa näemmä liikkeellä. Cabbessa nostin kytkintä niin kuului jalkatilasta tumps ja lattialla näkyi se kevennysjousi. Puolikas keltaisesta vastakappaleesta löytyi myös ja sen pieni metallivaste. Toinen puolikas jäi näemmä vielä sinne alumiinikehikkoon.
Pitää hommata tuo palikka ja taitaa olla paras ottaa joku varastoonkin, kun toinenkin kandidaatti ajossa.
#1894 : 9000 CS 2.0t -96 , 9-3 SC TiDS -09 , 9-3 Cab 1.8t+Hirsch -05 . . . . Entiset : 90 -85 , 900c -88 , 900s 2,3i -96
Baabel
cc kirjoitti:Ja tätä vaivaa näemmä liikkeellä. Cabbessa nostin kytkintä niin kuului jalkatilasta tumps ja lattialla näkyi se kevennysjousi. Puolikas keltaisesta vastakappaleesta löytyi myös ja sen pieni metallivaste. Toinen puolikas jäi näemmä vielä sinne alumiinikehikkoon.
juu :) itellä on 5kpl kaapissa niitä hintaa tais olla 50senttii kipale... mutta täytyy sanoa että kyl mä ton laitan 15minuutissa paikoilleen nykysin... pitää vaa ittensä taivutella oikeeseen asentoon ja ei oo helppoa 130kilon ruholla :D
Baabel
Kyllähän toimii edelleen mutta nyt on uus ongelma... piruvie alko vinkumaan... joka perkuleen painalluksella vinkuu kytkin... koitin vaseliinii rukkailla noihin päihin mutta ei auttanut kuin päiväksi... liekö johtuu sellasten metallisten kuperien osien puuttumisesta?
cc
Kitinä voi hyvin johtua metallikaarien puuttumisesta. Niissä näyttää olevan joku liukupinnoite, jotain kovaa muovia tai teflonia. Näyttää että samanlainen metallikaari on yläpään keltaisessa klipsissä ja alapäässä jousen päätykappaleessa. Yläpään klipsiin tuo oli vaan puristettu, sai kolauttamallakin irti, eli kannattaa katsoa heti kaupan tiskillä että tulee mukaan. Kai se ilman kaariakin kestää, laita reilusti jotain silikonirasvaa.
Ja jousi tosiaan menee paikalleen suht helposti kun kytkinpolkimen pitää tuella ihan pohjaan painettuna. Silloin puristustarve vain noin ½ senttiä.
Työskentelyasento kyl aika ikävä, ei tee hyvää vanhalle selälle jos pidempään turais :)
Baabel
Joo siis tuo vakkarinjousi on jo paikoillaan natisee aina kun lämpötila menee yli 25asteen koska en ole löytänyt mistää noita metallikaaria... vaseliinii heitin sinne runsaasti muttei auta yhtikäs mitään.. pitää varmaan koittaa jostain turata noita metallikaaria
