saab 93 aero 2,8T V6 2006 vetonivel ???
MASU666
Viesti Kirjoittaja MASU666 »
käytin ko. pirssiä pajalla ku auto on ravistanu jo jonki aikaa. korjaamon ukkeli totes että vänkärin puolen vetonivel on sisäpuolelta löysä.
kellään mitään hajua mistä tuollaisen voisi haalia itelle? korjaamon setä oli katellu jotain varaosa kauppoja ja ei paljoa vetoakselin osia löytyny.
jjasco
Re: saab 93 aero 2,8T V6 2006 vetonivel ???
Viesti Kirjoittaja jjasco »
Löytyskö Bildelsbasenista oikeaa?
http://en.bildelsbasen.se
9³SS Turbo X '08
-Janne
markkula
Viesti Kirjoittaja markkula »
Tarkoitatko siis Motonetin osaa 17-5323 ?
9-5 2.0 Tid 2010 x2
MASU666
Onkhan nuissa eroa onko 2.0 td konheshen vaiko 2.6t v6 bensa konheahen? Vai menneekhän kaikki kaikkiin?
markkula
Motonetin sivu väittää:
SKF-Vetonivel Saab 9-3 02- (VKJA3038)
Sopivuudet:
- 9-3 02-> Vetonivel ulompi 1,8t-110kW/2,0t-129kW/2,0T-154kW/2,8-Turbo-169kW (ei XWD) aito SKF-vaihtoehto
- 9-3 02-> Vetonivel ulompi 2,2TiD-92kW aito SKF-vaihtoehto
9-5 2.0 Tid 2010 x2
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
Jos on "sisäpuolelta löysä" ymmärtäisin että tarkoitetaan sisempää, vaihteiston puoleista niveltä, tripodia. Voi olla vaikea löytää tarvikkeena, käytettynä ehkä, mutta pitää tietää sit mitä tarvii. Ainakin vaihteistolla, manuaali, automaatti on eroa. Tuolta voi katsella ja vertailla osanumeroita: http://ys3.se/catalogue/node/2006/3566/#L14A
#1894 : 9000 CS 2.0t -96 , 9-3 SC TiDS -09 , 9-3 Cab 1.8t+Hirsch -05 . . . . Entiset : 90 -85 , 900c -88 , 900s 2,3i -96
