Iskarit taakse XWD.... Valinnan vaikeus
JP_Vette
Re: Iskarit taakse XWD.... Valinnan vaikeus
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Saisko pelkillä Biltema korotuskumipaloilla sen siinä määrin toimivaks, et vois ajaa? Löysä se varmaan siltiki olis, mut ettei laahais maata myöden...
Golf 2.0TDI '15
900 Cabriolet 2.0T '95
Exät: 9000 CS 2.3i '92, S40 2.0t '01, 900 i8 Special '86, 9000 CS 2.0t '96, 9-3 SS 2.2TiD '03, 9-5 Wagon 2.0tA '02, 80 1.9TDi '92, Astra 1.0T '17, 9-3 2.0t '01, 9-3 SC BioPower '08, 9-3 SC 2.0T XWD eLSD '09
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
mikan kirjoitti:
Pe Marras 26, 2021 11:24
Eli nyt pitää keksi joku muu korvaava ratkaisu tai sitten myyjä, jolta sopivat jouset löytyy. Nyt ottaa lujille, joten hyviä ideoita otetaan vastaan.
https://www.vallilantakomo.fi/jouset-ja ... jat/c/109/
Tekevät halutuilla spekseillä käyvät jouset.
Sami Räihä #1910
Patonki alla
Juho80
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
mikan kirjoitti:
Juuri sain viestin ettei Eibachin jousia tule ajoissa. :oops:
Mitenkäs kotimaan kauppiaat?
https://www.race.fi/fi/product/45530a/e ... 95/61kg-mm
https://www.autoracing.fi/tuotemerkit/h-r/hrar25120350 Nämä ilmeisen vastaavat.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
No nyt on tilauksessa 1200.250.0325. Eli pikkusen löysemmät, 325 lbs/inch. Noita pitäisi olla varastossa, joten pitäisi ehtiä ennen kuin leima kylmenee. Juho80, kiitos linkeistä. Eipä tullut mieleen, että H&R voisi myös olla vaihtoehto tai no periaatteessa mikä tahansa kynäjousi tietenkin.
mikan
Eibachit haettu. Ne täytyy varmaan maalata mustaksi ennen asennusta. Ei oikein näytä mun silmään hyvältä kun on jouset ja iskarit turhan värikkäät. Viikonloppuna on tavoite saada talli sen verran tyhjäksi, että pääsee asentamaan.
mikan
Jouset ja iskarit on asennettu. En nyt sitten jaksanut maalaushommiin, joten siellä auton alla kirkuvat punaiset jouset ja keltaiset iskarit. Vanhoista iskareista siirsin Bilsteineihin muovisuojat yläpään "kumien" kera. Mittasin ennen ja jälkeen korkeuden lokasuojan reunasta. Ehjä puoli nousi 5 mm ja rikkinäisen iskarin puoli nousi 20 mm. Joten varmaan suht alkuperäisellä korkeudella tuo nyt on mitä on ollut uutena. Ajossa tuntui aika jäykältä, joten ei tuntuisi haittaavan, vaikka jousi on hieman suosituksia löysempi, eli 325 lbs/inch. Iskarit on siis B6.
mikan
Saab on nyt katsastettu. Iskaritesti antoi uusille iskareille noin 80%. Mielenkiintoisesti oli jarrut huonontuneet, etujarru, takajarru ja käsijarru kaikissa toisen puolen tulos huonompi. Tais olla jarrudynolla huono päivä. Ajokokemuksen mukaan tykkäisin kyllä hieman pehmeämmästä alustasta, on vähän pintakovuutta.
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
^ Ihmettelin samaa katsastuksessa, oikea puoli vähän heikompi. Myöhemmin on ollut yksi nopea jarrun käyttö 100 vauhdista, missä selkeästi tuntui vääntöä vasemmalle. Muulloin kokeilemalla ei jarruissa tuntuisi olevan mitään häikkää.
Timo Ketola
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Timo Ketola »
Hei Arvon Kollegat!
Onko Teillä olemassa joku toimiva kikka kolmonen, millä Saab 9-3 Turbo X:n iskunvaimennus saataisiin kuntoon.
Autolla on ajettu 100 000 km ja siihen tehtiin merkkihuollossa takaiskareiden vaihto noin 10 000 km / 4 vuotta sitten ja nyt taas perä pomppii. :oops:
Vinkeistä etukäteen kiittäen Timo K
mikan
Vinkki, vaikka ei olekaan just nyt saatavilla: https://www.esaabparts.com/saab/parts/93001399
Timo Ketola
"Koeajolla"
Thanks! :)
Haza
Viesti Kirjoittaja Haza »
Tuolla setillä varmaan nousee aika reippaasti Turbo X perä varsinkin jos on sedan. Siellä siis lukee että olisi 9-3X eli korotetun SC takapäähän, hassua sinänsä ettei xwd mainita kun etuvetoisiakin 9-3X on olemassa..
https://www.esaabparts.com/viewparts.ph ... =573158098
tuolta valitsemaan, on siellä osa ihan saatavanakin.
Siskon xwd laitoin aikoinaan maptunin coiloverit https://www.maptunparts.fi/xt-sarja-by- ... i-xwd.html
#1655 9000 Aero M96, 9-5 Aero M05, 2x 9000turbo M86, 9-3 Cabriolet 2,0t M00
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
mikan kirjoitti:
To Joulu 16, 2021 08:58
Meillä myös vaimon 9-3X laitettiin samat eibachit ja bilstein B6. Samat kokemukset. Liian kova. Pomppaa korotetulle suojatielle mennessä ja tömähtää poistuessa.
Kuulin vinkkiä että iskaria pitäisi vähän jatkaa jollain patentilla. Meinasin hankkia Bilstein B4, kun ovat myös halpaa kuin saippua, ja jatkaa jommasta kummasta päästä muutaman sentin jollain sovittimella että saadaan lisää ulos joustoa
9-3X 2.0T XWD -10 BioPower,
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
mikan
Haza kirjoitti:
La Kesä 03, 2023 11:11
Timo ei tuossa maininnut mikä versio hänellä on, joten ajattelin heti neliveto. :oops:
"For specifically the 2010-2011 9-3X to maintain factory rear ride height."
^TurboX on vähän eri asia kuin 9-3X. Ensimmäinen on matala, jälkimmäinen korkea.
