9-3 Tid ohjaus kankea
Saabasjalka
Viesti Kirjoittaja Saabasjalka »
Auto on vm. 2007, ajettu 250tkm. Ohjauksesta on tullut yhtäkkiä tosi jäykkä. Ohjaustehostimessa oli kyllä nestettä. Mitään outoja ääniä ei kuulu rattia kääntäessä. Mikäs tähän nyt tuli? Tehostin vaihtokunnossa?
petromies
Re: 9-3 Tid ohjaus kankea
Onko tuossa sähköavusteinen ohjaus..?? Onko laturi kunnossa ?
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
Trooper_75
Viesti Kirjoittaja Trooper_75 »
Kokeile puhdistaa tehostinsäiliön vieressä olevat liittimet. Auttoi mulla satunnaiseen jumimiseen.
9-5 NG Turbo4 Vector
Saabasjalka
Lataus on normaali ja liittimet putsasin, ei vaikutusta. Kai se on sitten tehostin hajonnut.
Saabasjalka
Vai olisiko sitenkin ohjausvaihde hajonnut, miten voisi asian varmistaa? Tehostimesta ei kuulu mitään erikoista ääntä, yleensähän niistä alkaa jotain jurinaa kuulumaan, kun laukeaa. Sen verran kalliita osia, ettei viitsisi vaihtaa ja sitten huomata, että olikin se toinen vaihtoehto.
molokki
Viesti Kirjoittaja molokki »
mulla 2 kertaa vaihettu pumppu,eikä pitäny ääntä kummallakkaan kerralla ja meni ihan yhtäkkiä varottamatta.
9.3 SS TURBO X,Chevrolet Captiva 2,2 TURBO-D AWD 2012,Ekz:Kia Cerato 2,0 -06(meni Afrikkaan),EX:9,3 ss 1,9tid -08,pöö406,Escort 1,6 "Cosworth",Liftbackki-Korola ,Aprilia,Suzuki
Saabasjalka
Vaihdoin pumpun purkuosaan ja se toimi hienosti 3vk ja taas kangistui. Huono tuuri kävi ja kai se on uusi hommattava. Mistä mahtais uuden saada halvimmalla?
Saabasjalka
Mikähän tässä nyt on, kun ohjaus on kankea, mutta yhtäkkiä välillä normaali. Ohjauksen ollessa kankea olen kokeillut kääntää ääriasentoon, niin valot himmenevät, eli ainakin virta menee pumpulle. Olisiko ohjausvaihde sitten seuraava vaihdettava? Millainen homma, onko kokemuksia?
Saabasjalka
Noniin, yhtäkkiä ohjaus onkin ollut normaali jo toista viikkoa. Olisiko sitten ollut ilmaa jossain vai mikä, mutta ainakin toimii toistaiseksi, toivottavasti jatkossakin!
