Radio ei löydä kanavia
99GLS
Viesti Kirjoittaja 99GLS »
Heipä hei, ostin eilen 2003 kolkin ja siinä on muiden pikkujuttujen lisäksi sellainen vika että radio ei löydä mitään kanavaa. Mistähän tuota vikaa lähtisi etsimään? Antenni on takalasissa(ko), kuinka usein se hajoaa? :oops:
Viimeksi muokannut 99GLS, Su Joulu 11, 2016 15:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
99GLS
Re: Radio ei toimi
Kaikilla radiot aina toimineet?
G-mies
"Ukkomies"
Re: Radio ei toimi
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Antenni on tosiaan takalasissa ihan yläreunassa. Pitäisi näkyä nepparin paikka muistaakseni apukuskin puolella, ettei olisi irti? Sivuilla on takalasinlämmittimen liitospiuhat, ei kannata sotkea niihin. Tai sitten antenivahvistin sökö... löytyy myös apukuskin puolelta verhoilun takaa.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
99GLS
Re: Radio ei toimi
Nyt ehdin tutkimaan, vahvistimelle tulee jännite ruskeaan johtoon, paksuun vihreään ei tule missään vaiheessa. Kaikki johdot oli tiukalla kiinni. Romikselta vahvistin ja kokeilemaan?
jusahh
Re: Radio ei löydä kanavia
Viesti Kirjoittaja jusahh »
Sama ongelma täällä.
Joillakin radioissa on irronnut juotoksia, mutta elektroniikkagurun kanssa kun juotettiin kaikki uuudellen, ei auttanut.
mitäs muita ongelmia on?
EX: 9³SS BioPower
99GLS
Jos nyt panostaisin ja ostan vaikka AVK:lta tähän "uuden" CD-soittimen/Radion niin millä toimenpiteillä se naitetaan minun autoon? Todella pieni mutta v-mäinen vika kun radio ei toimi, menee maku koko autoon :evil:
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Antenni on takalasissa, verhoilujen takana on sitten antennivahvistin josta itse antennikaapeli menee grammarille. Onhan molemmat antennijohon päät kiinni?
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
99GLS
On ne kiinni, ja antennivahvistinkin vaihdettu... Jos vielä kokeilis uudella antennilla, siis jollain tarvikkeella. Jos ei toimi niin pakkohan se on olla itse laite rikki.
maiden838
Viesti Kirjoittaja maiden838 »
Nyt tämmönen kyssäri että mitä vaatii että saan radion paremmin kuulumaan 05 ss aeroon? Onko jollain antaa jotain palikkaohjeita?
9-3 SS Aero -05 stage1/biopower
jefreitteri
Viesti Kirjoittaja jefreitteri »
Kokonaan uusi radio ja antenni. Ei sen ihmeempiä.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
maiden838 kirjoitti:Nyt tämmönen kyssäri että mitä vaatii että saan radion paremmin kuulumaan 05 ss aeroon? Onko jollain antaa jotain palikkaohjeita?
jefreitteri kirjoitti:Kokonaan uusi radio ja antenni. Ei sen ihmeempiä.
Eipä välttämättä uutta radiota tai antennia tarvita.
Uusi radio, siis alkuperäinen, ei todennäköisesti auta mitään. Eikä antennikaan ole niin vain vaihdettavissa, kun se on integroitu takalasin lämmittimeen ja se tuskin on rikki.
Radion vaihto johonkin jälkiasenteiseen ei ole näissä -03 ... -05 malleissa noin vain hoidettu homma, jos siitä oli kysymys.
Tietenkin on eri asia, jos nykyisessä alkuperäisradiossa on jokin vika, joka heikentää kuuluvuutta. Silloin sen vaihto toiseen kunnossa olevaan tuo parannusta. Mikäli kyse on vain heikosta kuuluvuudesta esim. paikallisradioasemia kuunneltaessa, on tämä pikemminkin ominaisuus. Normaalit valtakunnalliset radiokanavat kuten esim. Nova kuuluu kyllä alkuperäisellä systeemillä käytännössä koko Suomessa ilman ongelmia. Ellei, niin sitten on vikaa.
Jos taas haluaa saada heikommat radiokanavat kuulumaan paremmin esim. Suomipop, Iskelmä, Loop jne on siihen olemassa yksi kohtuullisen helppo parannuskeino.
Nimittäin tämä: http://www.saabdocs.com/Finnish/instruc ... 7884fi.pdf
Tuossa siis vaihdetaan takana oleva antennivahvistin nk. diversiteetti malliin. Siinä käytetään kahta integroitua antennia yhtäaikaa. Parantaa jonkin verran kuuluvuutta, mutta ei kuitenkaan sekään saa aikaan mitään "ihmeitä".
jefreitteri
Juu lähinnä uusilla meinasin kokonaan uusia erillisiä vehkeitä..
966
Viesti Kirjoittaja 966 »
Cd-vaihtajan paikalle niitä uusia on laiteltu. Sportcombissa laitoin kattoantennin sen "hainevän" tilalle, onko sedanissa?
Aja millä haluat, ja Saabilla lopuks!
petrisa
Joo, kyllä kokonaan erilliset soittimetkin voi asentaa. Sitä vain tarkoitin, ettei se ole tähän alkupään Saabin SS malliin niin yksinkertaista kuin voisi kuvitella. Eikä siinä parane pelkästään radion kuuluvuus vaan myös äänenlaatu. Äänenlaadun takia näitä erillisiä soittimia on lähinnä asennettu. Se on tuo Saabin oma systeemi vakiona niin surkea, että moni on parannuksia tehnyt. Tuskinpa kukaan vain radion kuuluvuuden takia.
Mikäli radion kuuluvuus pelkästään ärsyttää, niin silloin kannattaa harkita tuota diversiteetti vahvistimen vaihtoa tuonne taakse. Niitä saattaa hyvinkin löytyä hajottamoilta esim. Ruotsista Bildelsbasenin kautta, ellei Suomesta löydy. Jos alkaa radiota vaihtamaan, niin sitten kannattaa tehdä jo isompi "remontti" ja uusia kaiutinjärjestelmääkin.
966
Mutta onko tässä Saabin radiossa joku erityisen suuri antennisignaalin tarve, vai voisiko siihen vain laittaa ulkoisen antennin, ja jos antenniliitin ei sovi, niin adapterin väliin?
