Onko näin, että loppupään Sport Sedaneissa on oletusarvoisesti reunimmaiset takaniskatuet tietyllä korkeudella eikä niitä saa ns. selkänojan tasalle? Manuska neuvoo kyllä kallistamaan niskatukea eteenpäin sen laskemiseksi ja kyllähän tämä siihen tiettyyn pisteeseen laskee mutta sen jälkeen tulee selkeä stoppi, jolloin niskatuki jää noin 5 cm korkeudelle selkänojan yläreunasta.
Vanhassa -03 SS:ssä tuet sai laskettua alas asti mutta tässä -11 mallisessa ne ovat tuossa korkeassa asennossa.
Sport Sedanin takaniskatuet
9-3 Cabriolet SE -00
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
#621
Re: Sport Sedanin takaniskatuet
Kyllä -10 niskatuki tippuu ihan "alas" asti. Eli niin paljon kun tappia riittää.
9-3SS 1.8t Vector Biopower M6 vm-10 (aito, oikea ja sporttisempi tehdas Biopower tehopäivityksellä)
9-3SC 1.8t Linear Business pro M5 -08 (softapäivitetty Biopower perheen kuljettamiseen)
Hmm. Olikos noissa nyt sitten sillä lailla, että nousevatko niskatuet tiettyyn pisteeseen, jonka jälkeen pitää jostain painaa, että ne saa irti selkänojasta? Mietin, että onko noiden kanssa nyt jotain semmoista, että ne on irroitettu mutta sitten vaan painettu takaisin niin pitkälle kuin menevät ilman jonkin salvan painamista?
#621
#621
Ne (muistaakseni) napsahtavat yläasentoon. Niissähän on lukitus, jota painamalla saa niskatuet poistettua. Taisi olla vielä, niin ettei SS:stä tainnut mahtua ilman penkkien kääntämistä. Tai oli ainakin hyvin lähellä kattoverhoilua. Ja keskimmäisessä niskatuessa lyhyemmät aisat mitä reunoilla. (Muistikuvani mukaan)
Tuntuvat olevan ns. irrallaan nuo tuet. Liikkuvat esteettä niin ylös kuin tilaa riittää ja alaspäin siihen esteeseen saakka. Joku on ilmeisesti syystä tai toisesta käyttänyt tuet irrallaan eikä ole saanut niitä enää takaisin. Onko noissa nyt vielä jokin erillinen lukitus sen lisäksi, että niitä pitäisi alaspäin painaessa painaa eteenpäin?
#621
#621
Muuta lukitusta ei ole kuin siellä selkänojassa ne painikkeet. Ylöspäin nostaessa nämä liikkuivat ilman lukkojen painamista ja alaspäin painaessa piti niitä lukituksia painella hiukan. Ja jos tuen haluaa kokonaan pois, niin lukituksia pitää painaa. Näissä tangoissa ne pykälät mihin lukittuu. Muutenhan niskatuki liikkuu edestakas ilman vastusta, koska pykäkät eivät osu lukkoihin.
Katselin huvikseni nettiautosta vm 2011-> 9-3:ia. Jokaisessa yksilössä näyttivät takaniskatuet olevan vähintään sillä 5 cm peruskorolla.
https://www.nettiauto.com/saab/9-3?id_v ... yfrom=2011
#621
#621
