9-3 SS Immobilizer Failure
Tuli tässä illalla laitettua Saabiini aux-liitin matkamukavuuden lisäämisen toivossa, mutta sainkin jotenkin ajoneston päälle. Onko Uudellamaalla Loviisan lähettyvillä joku Mestari, jolla on taitoa ja laitteet saada auto taas tien päälle? Jouluksi pitäisi päästä sukuloimaan eikä pihasta muitakaan autoja löydy. Kiitos jo valmiiksi ja Hyvää Joulua!
Re: 9-3 SS Immobilizer Failure
Autosi vuosimalli? Oletko vahingossa irrottanu/häirinnyt -03-06 malleissa olevaa audion valokuitua. Jos se on irti, auto jättää käynnistymättä.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
2003 vuotinenhan tuo on. Radion pistoke oli kyllä irti, mutta virrat eivät olleet päällä. Ottaako auto muka siitä huolimatta itseensä?
Toivottavasti auto on saatu liikkeelle, en itse ole ehtinyt seuraamaan tilannetta.
Ei se pistokkeen irrottaminen/kiinnittäminen ongelmaa aiheuta, vaan se jos valokuitujen signaali ei kierrä järjestelmässä. Siis kunhan kuitulinkki toimii virtojen ollessa päällä. Koodit tuosta kuitenkin pitäisi vilkaista, jos ei selkeää vikakohdetta pysty muuten antamaan.
Matti
Matti
Eipä tuolle vielä ole ehtinyt mitään tehdä. Saako tuon ajoneston ihan vain tech2 nollattua? Löytyykö sellaista ylipäänsä keneltäkään tästä lähimain, vai täytyykö hinata korjaamolle?
Eipä tuolle "ajonestolle" techillä välttämättä paljon tehdä, jos avain ei sille kelpaa. Vai mikä on oikeastaan tilanne? Ajonesto valittaa kyllä "key not accepted" tai jotain, jos vika olisi siinä. Muut käynnistymättömyyteen vaikuttavat asiat eivät liity välttämättä ajonestoon. Mitä auto tekee tai on tekemättä? Hyväksyy avaimen? Avaa rattilukon? Toimiiko kaukosäätimestä ovet lukkoon ja auki? Saatko virrat päälle? Starttaako? Yleensä tämän korimallin autossa ei ajonesto ole pahemmin ryppyillyt, muut komponentit kylläkin. Techillä saa luettua jos siellä on jotain koodia muistissa. Onhan vielä keino käyttää akunkenkää irti(ei mikään pikainen irrotus vaan antaa olla joku 10-15min) ja sitten koittaa saada taas kaukosäätimellä auton tottelemaan. Tuossa akku irti boottauksessa on vain se huono puoli, että vikakoodit saavat yleensä kyytiä.
Matti
Matti
