v6 aeron jäähdytinnesteen hävikki
miide31
Viesti Kirjoittaja miide31 »
elikkä 06 v6 aero syö jäähdytinnestettä.Ei jätä läikkää eikä muutenkaan näyttäs vuotavan mistään.Mistäköhän kannattais lähteä vikaa paikallistamaan
f.pentti88
Re: v6 aeron jäähdytinnesteen hävikki
Viesti Kirjoittaja f.pentti88 »
Onko kuinka nopea hävikki? Heikko lenkki V6:sissa on ollut ainakin paisuntasäiliö ja sen korkki. Saattavat vuotaa. Näihin oli joskus joku letkupäivitys takuuna jossa päällimmäiset letkut vaihdettiin ja järjestystä muutettiin turbon kuumuuden takia. Kannattaa tarkistaa että autossasi menee letkut kuvan mukaisesti
miide31
Hävikki tuntuis olevan aika paljon.tosin tuntuis myös että savuttas.
Aero97
Viesti Kirjoittaja Aero97 »
Eikös tuossa takuupäivityksessä vaihdeta letkujen lisäksi myös jäähdytysnesteen säiliö? Alkuperäinen säiliö liian haperaa ainesta ja turbolta tuleva tulikuuma neste hapristaa sitä ja aiheuttaa lopulta nesteen tihkumisen säiliön läpi. Omassani on myös tuota nesteen katoamisongelmaa, mitään näkyvää selvää vuotoa ei ole, nestettä ei näytä löytyvän öljyn sekaan, vaan silloin tällöin on nestettä lisättävä, ja auton sammutuksen jälkeen haiskahtaa neste hienokseltaan. Tuo tammikuulle -08 päivätty takuukorjaus näyttää koskevan vuosimalleja M06-M08 VIN-numeroon 81107480 saakka. Ja sitten vuonna -09 tuli ihan korjauskutsu tuota VIN-numeroa uudemmille. Omassa Aerossa on näemmä tuo säiliön ja letkujen vaihto tehty, eli ei luulisi nesteen katoamisen siitä johtuvan. Vaan onpa kuitenkin havaittavissa pieniä nesteroiskeita säiliön tienoilla silti. Liekö sit uusikin säiliö yhtä huono kuin aiempi, heh.
9-3 SC Aero 2.8TS XWD -08
9000 Aero -97
f.pentti88
Paisuntasäiliöt ovat myös olleet vaihtolistalla:
Parts required
93 194 927 Hose kit
12 759 330 Expansion tank
93 165 162 Coolant (5 litres)
Paisuntasäiliön tuotekoodi on vaihtunut matkan varrella ja on nykyään 12842086, tiedä sitten onko laatu parantunut?
Omakohtaista kokemusta ei ole mutta olen kuullut että paisarin korkit ovat myös kulutustavaraa eli jäähdytysnestettä voi haihtua myös sitä kautta hajun kera.
Viimeksi muokannut f.pentti88, La Helmi 11, 2017 23:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Aero97
f.pentti88 kirjoitti:Omakohtaista kokemusta ei ole mutta olen kuullut että paisarin korkit ovat myös kulutustavaraa eli jähdytysnestettä voi haihtua myös sitä kautta hajun kera.
Tuota jutta onkin tarkkailtava, voi olla että tuota kautta mulla nestettä katoaa. Ja itse säiliö on koodiltaan tuo 12842086.
Viimeksi muokannut Aero97, Su Helmi 12, 2017 12:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9000 Aero -97
miide31
Nyt on korjattu.Kiitos Holmbergin.Paisari oli halki joku letku vuos ja lohkolämmittimen tiiviste vuos.
