Olen tässä miettinyt etujarrujen päivitystä isompiin ja oikeastaan Saabin oem-vaihtoehdot ovat Aeron 314 milliset, sekä TurboX:n 345 milliset.
Aeron levyt ovat niin vähän pienemmät kuin nuo omassani olevat että samalla sinne nyt sitten laittaisi oikeasti isoa levyä, vähän ulkonäkösyistäkin. TurboX:n satuloita ei vaan tuppaa löytymään mistään, ja käsittääkseni samaa satulaa löytyy myös Opelin mallistosta mutta sielläkin esim. bildelsbasen huutaa tyhjyyttään.
Sitten selaillessa Vectran mahdollisia OEM-Bremboja tuli vastaan nämä:
http://www.autovaux.co.uk/product/13357 ... liper.aspx
Aidot? Brembon (GM OEM) satulat ja hinta mielestäni hyvinkin kohtuullinen. 163 puntaa kappale. Levythän noihin maksaa sitten luokkaa 300 euroa kappale, mutta ajattelinkin käyttää TurboX:n levyjä jos mahdollista.
Ei luulisi olevan mahdoton homma mallintaa tuohon Saabin olka-akselin ja Brembon satulan välille kiinnike, ellei jopa suoraan löytyisi GM:n mallistosta.
Onko täällä kellään kokemusta Saabin jarrujen päivittämisestä isompiin, (isompiin kuin 314 mm) jos on niin mielelläni kuulisin tarinaa tai kuvia aiheesta.
EDIT: Onko Insigniassa sama olka-akseli kuin 93:ssa? Ainakin näyttää kovasti samalle ja jos on niin sittenhän todennäköisesti tuohon saisi suoraan Insignian VXR mallista kiinnikkeen.
Jarrupäivityksen mietiskelyä (TurboX, Brembo)
lentäväsaabisti
- "Viggen"
Saab 9-3 SC 1.8t BioPower Stage5 -09
Saab 9-3 SC 2.0T Aero XWD -10
lentäväsaabisti
- "Viggen"
Re: Jarrupäivityksen mietiskelyä (TurboX, Brembo)
Ilmeisesti TurboX:n satula on sama kuin Aeron? Kiinnike vaan erilainen? Näin ainakin väittävät ulkomaisilla foorumeilla.
Onko kellään heittää osakoodeja tuolle 314 ja 345:n satulalle?
lentäväsaabisti
- "Viggen"
Jatkan vielä yksinpuhelua, toivottavasti tästä on jollekkin hyötyä.
Selvittelyn jälkeen ehkä halvin Brembo-päivitys on seuraavanlainen:
- Cobalt SS:n Brembo-satulat:
Osakoodi: GM 25900763 ja GM 25900764
- Palat satuloihin
- Uudet custom-jarruletkut (08-> eteenpäin voi riittää, sitä aikaisemmat ilmeisesti liian lyhyet)
- Uudet kiinnityspultit (bremboissa erikokoiset kun vakiona)
- Holkki olka-akseliin em. pulttia varten
- 314 milliset Aeron levyt
Tästä esim. Satulat ja palat yhdessähttp://www.ebay.de/itm/New-2008-10-Chev ... SwewJTn2i4
- Palat satuloihin
Käsittääkseni TurboX:n satuloiden ja levyjen pitäisi mennä laakista paikalleen? Noihin Insginian/NG9-5 brembojen asennukseen piti jotain säätää, että sopii. OPC Vectrassa on myös 345mm ja ne menee suoraan NG9-3:een. Noita v oi myös etsiä ebaysta.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... o#p1120017
9³SS Turbo X '08
-Janne
-Janne
lentäväsaabisti
- "Viggen"
Juu TurboX:n satulat menee kyllä helposti, vaikea niitä on vain löytää, vaikka etsisi Opelin versiota. Tai siis satulahan on sama kuin 314 mm jarruissa, mutta kiinnike tietenkin erilainen.
Siksi olenkin nyt päätynyt jo ulkonäkösyistäkin noihin Cobalt SS:n Bremboihin jotka menee siis myös heittämällä 93:iin ja 95:iin (02->)
Kellään kiinnostusta kimppatilaukseen jenkeistä? Taidan lähteä itse hakemaan jos täytyy yksin tilata koska tulli ja postitus on melkein puolet lentolipusta.
Tulikos tämä tuunaus koskaan tehtyä?
Saab 9-3x 2.0T BioPower -10
#1429
#1429
