Tuuletin vinkuu
TA
Tuuletin vinkuu
Viesti Kirjoittaja TA »
Olen tässä jo pari viikkoa kuunnellut moottorin sammuttamisen jälkeen hetken päästä käyntiin lähtevän moottorin tuulettimen ääntä. Pitää aika voimakasta ääntä ajoittaisen vinkunan säestyksellä. Onkohan kyseessä vika vai ominaisuus?
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
Itsellä ei ole tuuletin vinkunut (ainakaan vielä), mutta lämmityslaitteen moottori on vinkumisen vinkumisen vuoksi jouduttu uusimaan.
Eli tuommoiselle sähkömoottorin vinkumiselle ei ole juuri muuta tehtävissä kuin moottorin vaihto, sillä eipä niihin ole nykyään juuri laakereita tms. saatavissa.
Muistaakseni viime kesäkuussa oli jokin keskustelu täällä tuulettimen moottorin hajoamisesta - olisiko ollut mikkoma:n auto??
mikkoma
tuuletin vinkuu
Viesti Kirjoittaja mikkoma »
Minulla meni kahdesti lämmityslaitteen moottori vaihtoon vinkumisen takia"made in malesia", lämmityslaitteen moottorissa oli laakeri(liuku)
ihan ruosteessa, huollossa sanottiin että vika oli siinä kun autosta meni
vedenpoisto reikä tukkoon,vettä tuli sisään matkustajan puolen jalkatilaan,sanoivat että lämmityslaitteen moottoriin oli mennyt vettä mikä aiheutti kyseisen ongelman???
terv.mikkoma
TA
Kiitti vastauksista!
Ei kai auta sitten muu, kuin marssia huollon juttusille. Asia ei luonnollisestikaan muistunut mulle mieleen auton huollon yhteydessä ennen kuin pääsin takaisin kotipihaan ja vinkuna alkoi... Mutta minkäs sille mahtaa, kun mun pää on kuin pärekori! :D
Turbo Sensonic
Mulla kuuluu auton sisällä ihme vinkunaa, kun auton käynnistää kylmänä pakkassäässä. Vinkuna katoaa hetken kuluttua, mutta kuulostaa hetken melko epämiellyttävältä :evil:
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
SSAero
Viesti Kirjoittaja SSAero »
Turbo Sensonic kirjoitti:Mulla kuuluu auton sisällä ihme vinkunaa, kun auton käynnistää kylmänä pakkassäässä. Vinkuna katoaa hetken kuluttua, mutta kuulostaa hetken melko epämiellyttävältä :evil:
Samat oireet. Mennee pakkasen piikkiin tms.
SSAero
Turbo Sensonic
SSAero kirjoitti:
SSAero
No hyvä tietää, että tuo oire ei sitten ole ainoastaan meikäläisen autoa koskeva (ainahan sitä kuitenkin epäilee sitä).
#1438
Bob
SSAero kirjoitti:
SSAero
Tutut oireet - alkoivat minullakin pakkasella - lopuksi ulina oli kylmemmällä ilmalla jatkuvaa. Luulin, että olisivat jo esim. TS:n 05:ssa saaneet ongelman korjattua (alihankkijan vaihdettua tms.), mutta nähtävästi ei - eli tuokin minulle vaihdettu uusi puhaltimen moottori alkanee viimeistää ensi talvena ulista jälleen. -Bob-
Turbo Sensonic
Bob kirjoitti:Tutut oireet - alkoivat minullakin pakkasella - lopuksi ulina oli kylmemmällä ilmalla jatkuvaa. Luulin, että olisivat jo esim. TS:n 05:ssa saaneet ongelman korjattua (alihankkijan vaihdettua tms.), mutta nähtävästi ei - eli tuokin minulle vaihdettu uusi puhaltimen moottori alkanee viimeistää ensi talvena ulista jälleen. -Bob-
Meikäläisen auto on nyt puoli vuotta vanha. Minkä ikäisenä sinun autosi alkoi pitää pakkassäässä tuota ääntä koko ajan?
Ettei sitten käy niin, että kun takuu loppuu, niin non-stop vinkuna alkaa :wink:
P.S. Alihankkijan vaihtamisesta: on muuten helvetin vaikeaa vaihtaa alihankkijaa, kuten on huomattu Saabin DI -kasetista. Alihankkijatkin varmaan luottavat siihen, että autonvalmistaja ei lähde kalliiseen alihankkijan vaihtamistyöhön, koska vaihtaminen maksaa ennen kaikkea rahaa ja aikaa. Paljon helpompaa autonvalmistajalle olisi, että alihankkija korjaisi tekemänsä virheet mahdollisimman nopeasti.
#1438
Bob
Noin vuoden ikäisenä alkoi ja paheni pikkuhiljaa. Ajattelin alkuun, että ehkä se vain on tuollainen vikisijä luonnostaan (alussa vinkui vain lyhyitä pätkiä), mutta lopulta kun 1 tai 2-nopeutta ei enää kylmemmällä ilmalla viitsinyt käyttää vinkumisen vuoksi ajattelin, että jotakin sille on tehtävä. Tämä uusi on kyllä hiljainen - entiseen verrattuna käyntiääni lämpimässä kelissäkin on paljon hiljaisempi.
mikkoma
Tuuletin vinkuu
Vielä muutama asia tuuletinmootorista, silloin kun autooni vaihdettiin toinen tuuletinmoottori ihmettelin sen uuden moottorin todella suurta
päittäisväljyyttä mikä siinä moottorissa oli,siinähän oli liukulaakerointi,
joten pieni välys pitääkin olla, mutta todella harvinaisen suuri välys oli. en
tiedä onko tällä jotain tekemistä vinkumisen kanssa, tämä toinen moottori
joka laitettiin on kyllä hiljaisempi kuin se alkuperäinen.Valmistusmaa moottorilla näkyi olevan malesia.
terv.mikkoma
Turbo Sensonic
Re: Tuuletin vinkuu
mikkoma kirjoitti:Valmistusmaa moottorilla näkyi olevan malesia.
No huh huh! :evil:
#1438
Bob
Re: Tuuletin vinkuu
No huh huh! :evil:
Purkaessani tänään tuota kojelautaa natinoiden poistamiseksi huomasin, että omassani on tsekkoslovakialainen lämppäri, aikaleima oli 12/2004 eli suhteellisen tuore painos - tiedä vaikka tuo ei sitten alkaisikaan enää vinkumaan vanhetessaan.
Viimeksi muokannut Bob, Ma Elo 22, 2005 19:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mikkoma
Tuuletin vinkuu
Harmittaa kun en huomannut katsoa, kun vaihdettiin toista kertaa se lämmityslaitteen moottori,että oliko se uusin sitten tehty jossain muualla
kuin malesiassa,selvää on että saabi joutuu toimittajaa vaihtamaan kun
paljon on kuulemma jouduttu osaa vaihtamaan,toivottavasti se tsekki osa
on parempi ja varmaan onkin,eiköhän saabillakin aleta ymmärtää ettei halpa välttämättä pitkässä juoksussa halvaksi tulekkaan?Varmaan kustannuspaineet saabilla ovat kovat, mutta ei tälläiset niihin apua taida tuoda.?
terv.mikkoma
Bob
9-5T kirjoitti:Taitaa osavalmistaja korvata vialliset tuotteet eikä Saab. Meidän olosuhteiden ongelmat voi olla pieniä koko myyntiä ajatellen.
Tämä osa eli puhaltimen moottori (ja laakeri) on uskoakseni vielä lujemmilla muilla kuin Suomen markkinoilla eli lämpimämmissä maissa, missä tarvitaan puhallintehoa (enemmän kierroksia) jäähdytykseen.
