SC:n takakontin oviverhoilu ja takavaloumpiot
Recon
Viesti Kirjoittaja Recon »
Kuuluuko takakontin oven sivumuovien ja takalasin alla olevan vaakamuovin välissä olla sentin parin rako? Kuskin puoleinen sivumuovi hiukan löysällä. Molemmissa tuo sama rako alaosassa. En muista edellisissä farkuissa moista havainneeni.
Lisäksi takavalojen umpioiden reunat jotka vastaa takalasia, ovat perstuneet sisäpuolelta. Kuskin puoleisessa umpiossa vielä pystyhalkeama reunassa.
Liekkö takakontin ovea paukuteltu kiinni liian kovakouraisesti...
SC TTiD Aero Hirsch -09 A6
ex:
SC TTiD Vector Active -08 A6 RIP
SC TiDS Linear -06 M6
SS 1.8t Linear -04 M6
Recon
Re: SC:n takakontin oviverhoilu ja takavaloumpiot
ex:
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
Näkyykö rako myös kun luukku kiinni, eli elääkö nuo korkeussuunnassa? Kiinnitykset on helppo tarkistaa purkamalla nuo pois.
Ensin ylärivan verhoilu reippaalla nykäsyllä, se kiinni muutamalla klipsillä. Sivut lähteee työntämällä yläeunaa kohti auton keskilinjaa ja sitten liuttamalla tuosta alaverhoilusta ylös. Kiinnitys käänteisesti.
Alaverhoilun liikkumiseen en usko jos ei heilu paikallaan. Irti se lähtee kampemalla irti kaiuttimien suojat ja niiden alta kaksi muoviniittiä. Sen jälkeen verhoilu vetämällä pois.
#1894 : 9000 CS 2.0t -96 , 9-3 SC TiDS -09 , 9-3 Cab 1.8t+Hirsch -05 . . . . Entiset : 90 -85 , 900c -88 , 900s 2,3i -96
Recon
Kyllä nuo sivupalkit on kiinnikkeissään. Ilmeisesti takakaiutinpaneeli hiukan roikkuu takareunastaan.
Onko muilla SC:n omistajilla tuo rako noin suuri?
Entäs takavaloumpiot?
ex:
cc
No onko sitten kuitenkin ovipeltiin pultatut kaiutinkotelot siellä liikkuneet. Niissä olevien korvakkeiden päällähän tuo verhoilu makaa.
Parin minuutin homma purkaa verhoilu ja tarkistaa ja tarvittaessa pikkasen nostaa nostaa koteloiden ulkoreunoja. Kolmella pultilla muistaakseni ovessa.
Minulla ei tuossa mitään rakoa. Valoista en osaa sanoa mitään.
Olen kiinnittänyt omassa autossani huomiota vastaavaan rakoon takaluukun muoveissa. Kaikki tuntuu olevan tiukasti kiinnikkeissään, joten en ole asian antanut sen enempää häiritä, kun tuota joutuu aika harvoin katselemaan.
Recon
Ok, hyvä tietää. Ajattelin että sillä voisi olla joku yhteys takavaloumpioden perstumiseen ja halkeiluun.
ex:
Tuon näköiset raot löytyy omasta loppuunajetusta:
Ainakaan mikään ei tunnu olevan löysällä tai väärin kiinnitetty, joten olen todennut tuon mahdollisesi olevan ruotsalaista suurpiirteisyyttä.
Sitten vielä varsinaissuomalainen haluaisi kuulla selkokielisen selityksen sille mitä perstuuminen tarkalleen ottaen tarkoittaa? :D
Recon
Samanlaiset raot siis sullakin. Varmaan ollut mun kahdessa edellisessäkin, mutten ole huomannut. Sitä kattelee kriittisesti nyt aluksi kun tuli hommattua vielä yksi Saabi edellisen mennessä lunastukseen.
Perstuminen ei viittaa peräpään vaivoihin vaikka takavaloista onkin kyse, vaan se on synonyymi haurastumiselle. Kait se pohjanmaan murretta sit on.
ex:
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Noista valoista, olisikohan välissä ollu sopivasti jäätä kun luukkua on auottu / laitettu kiinni.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
patu
Viesti Kirjoittaja patu »
Täytyy katsoa myös omastani. Oli vain sellainen mielikuva ettei tuollaista rakoa jäänyt, kun purin viime kesänä koko luukun verhoilut. Tai sitten onnistuin paremmin kuin tehtaalla. :D En muista enää miten tuo oli kiinnitettynä :roll: Eli oliko pelkät muoviniitit vai oliko joku "säätöura", mihin työnnettiin.
9-3SS 1.8t Vector Biopower M6 vm-10 (aito, oikea ja sporttisempi tehdas Biopower tehopäivityksellä)
9-3SC 1.8t Linear Business pro M5 -08 (softapäivitetty Biopower perheen kuljettamiseen)
patu
Oli näköjään pientä toleranssia minullakin :wink:
Recon
jmaatta kirjoitti:Noista valoista, olisikohan välissä ollu sopivasti jäätä kun luukkua on auottu / laitettu kiinni.
Ompa hyvinkin voinut olla jäätä välissä.. Kaasujousetkaan ei enää ole uudenveroiset, joten varovasti saa luukun laittaa kiinni.
Hirshin takaspoilerikin painaa jonkun verran, mutta on niin saranan juuressa että tuskin kuormittaa. Ohjaa muuten aika kivasti ilmaa takalasille, ettei niin kurassa lasi ole.
Viimeksi muokannut Recon, Su Huhti 16, 2017 11:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ex:
Recon
Kyllä patulla on tuo rako pienempi. Täytyy olla niin kuten cc mainitsi, että takakaiutinpaneeli on päässyt löystymään. Klappia ei tunnu, mutta pitää joskus purkaa ja kiristää. Loogista olisikin kun takaluukkua lyödään kiinni, saattaa kajaripaneeli alkaa hieman repsottaa.
Yläpuolelta sivupalkit ei pääse valumaan alas. Siellä on muovinepparit luukussa ja pystypaneeli kiinnittyy neppariin sivultapäin.
Onko muuten hankala homma vaihtaa luukun kaasujouset?
ex:
Recon
Tuli hankittua hajottamolta molemmat takavaloumpiot. Niitä odotellessa osaisko joku laittaa ohjeistusta umpioiden irrottamiseen.
Jos joku kaipaa ledirappusia tai koko umpiota, mulla on molemmat vapaana. Molemmissa halkeamia pleksissä, mutta ovat täysin toimivia.
ex:
