Vector varustetaso vuoden 2006 9-3:ssa
haraldiko
Viesti Kirjoittaja haraldiko »
Tervehdys,
pieni tauko saabismissa ja nyt uutta matoa koukkuun. Näköpiirissä vuoden 2006 sportcombi vector varustetasolla. Livenä en autoa ole vielä nähnyt, mutta kysymys kuuluu seuraavasti:
-onko tuon vuosimallin vector varustetasossa sähköjakkarat vai onko lisävaruste, kyseisessä autossa niitä ei ole
-onko sumuvalot myös valinnainen vai vakio, taas kyseisessä yksilössä niitä ei ole
Hieman turhamainen kysymys ehkä, mutta jäin pohtimaan moista.
Kiitos kaikille jo etukäteen
Re: Vector varustetaso vuoden 2006 9-3:ssa
Jos on kyse siis alunperin Suomeen maahantuodusta Vectorista, niin sähköjakkarat eivät olleet vakiovaruste. Noista sumuvaloista en ole itsekään ihan varma oliko ne tuossa vuosimallissa vakiona. Myöhemmin ainakin taisivat olla ihan Suomivarustelussakin. Tosin eri vuosina oli kaikenlaisia lisävarustepaketteja, joilla sai hyvät varusteet kohtuurahalla. Jos kyseessä on ns. tuontiauto, niin sitten varusteet voi olla ihan mitä tahansa, koska eri markkinoilla näissä varusteluissa on eroja. Suomen laku-linearia peltivanteilla ei ainakaan taida löytyä mistään muualta :D
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
Alkuaikoina sumarit saattoi olla vakiona Vectorissa, mutta myöhemmin tais saada vain lisävarusteista. Kuuluivat myös jossain vaiheessa Active-pakettiin (sumarit, sport-alusta,...)
Di17
Viesti Kirjoittaja Di17 »
Mun alkuvuodesta rekisteröidyssä tuonti-Vectorissa ei ole sumuvaloja, mutta kuskin jakkara toimii sähköllä. Siihen en osaa ottaa kantaa, että onko sähköpenkki lisä- vai vakiovaruste.
Aloitteleva saabisti - 9-3 SC 2.0
haraldiko
Kiitos kaikille vastauksista. Eriäviä käytäntöjä eri maissa tuntuu siis olevan.
Hyvää kesän odotusta/jatkoa kaikille.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Täällä saksaan tuotu -06 diesel vector cabbe. Sumarit löytyy, penkit on manuaaliset. Xenonit lyhyissä, navisoitin puhelimella ja WAP-selaimella :lol:
Takaparkkitutkat.
http://www.thesaabsite.com
sinne vaan auton VIN numero vasempaan yläkulmaan niin saat selville varusteet, mitkä autossa on ollut tehtaalta lähtiessä.
http://www.biltema.fi/fi/Autoosi-sopiva ... arvikkeet/
tuonne auton rekkari jos et VIN numeroa tiedä niin sieltä löytyy auton VIN koodi.
haraldiko
Kiitos tturku,
tämä auttoi paljon nyt ja varmasti myös jatkossa.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Xenonit lyhyissä
Tuommoista versiota ei WIS tunne, kaikissa pitäisi xenon polttimon toimia myös kaukovalona.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
SS kirjoitti:
Xenonit lyhyissä
Monet luulevat noin, koska on myös h7:t lisäpitkinä. :)
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
tturku
No kappas, aina oppii lisää jotain uutta. Juuri noin kun tobbana tuossa alla kertoi, oletin että on pelkät lyhyet kun sieltä noi H7 löytyy.
