9-3 SS 2.0t Bensamittarin sekoileminen
9-3 VECTOR
- "Koeajolla"
Hommasin itselleni 2003 9-3 2.0t ja olen huomannut että bensamittari näyttää 0km kun tankkaa täyteen ihan normaalia 95 E10. Tähän mennessä olen ajanut autolla pian noin tankillisen ja tuntuu että mittari toimii päinvastoin. Mitä enemmän ajaa sitä korkeammalle mittari nousee. 400km ajettu nyt täydellä tankilla ja mittari näyttää hieman yli puolta tankkia. Onko ollut vastaavia vikoja? Onko olemassa esim joku ohjelmistopäivitys/kalibrointi jolla mittarin saisi näyttämään todellista lukemaa? vai onko vaihtoon menossa anturia yms? Itselle Saabi vielä uusi tuttavuus ja kiitoksia jo etukäteen vastauksista!
Re: 9-3 SS 2.0t Bensamittarin sekoileminen
9-3 VECTOR kirjoitti:Hommasin itselleni 2003 9-3 2.0t ja olen huomannut että bensamittari näyttää 0km kun tankkaa täyteen ihan normaalia 95 E10.
Näyttääkö bensamittari tyhjää vai ajotietokoneen DTE 0 km ajomatkaa?
Onko autoon tehty etananoli eli re85 ohjelmistopäivitys?
No, oli miten oli niin omia kokemuksia.
Etanolisoftauksen jälkeen kun tankkaa tankin täyteen ja ajaa yhtäjaksoisesti n. 20 km niin tankin mittari tipahtaa alas ja polttoaineen vähyyden merkkivalo syttyy. Näin käy lähes poikkeuksetta. Sammutus ja uudelleen käynnistys palauttaa tilanteen eikä se sen koommin enää uusiudu. Jos ajaa lyhyen pätkän täyteen tankkauksen jälkeen, ei mittari "ehdi" tipahtaa alas.
Polttoaineen mittari on "viritetty" tosiaan melko oudosti. Aluksi se pysyy pitkään ylhäällä ja laskee hitaasti, kunnes laskunopeus kiihtyy loppua kohti. Tämä mahtaa olla ominaisuus.
Olen tullut siihen tulokseen, että tuo mittarin tipahtaminen täystankkauksen jälkeen alas on seuraus juuri tuosta edellisestä, kun mittari viihtyy liian pitkään tapissa ja kuitenkin ajotietokoneen mukaan ainetta kuluu. Vikakoodikin siitä syntyy, joka oli joku "tankin anturi jumissa" tjsp. Jumissahan se ei ole vaan ei vain toimi realistisesti.
En tiedä tuliko tässä vastauksia kysyjälle, toivottavasti.
9-3 VECTOR
- "Koeajolla"
Bensamittari siis näyttää nollaa ja bensavalo palaa sekä DTE on myös 0km tilassa. Mitä enemmän tankilla ajaa about 200km niin alkaa heräilemään mittari ja nousemaan pikkuhiljaa ylöspäin ja näin myös DTE saa lisää kilometrejä näytettäväksi. Uudelleen käynnistys sekä akkukaapelin irroitus jolla yritin tyhjentää auton välimuistit niin ei auttanut mitään..
Kuitenkin kulutus mittari tuntuu toimivan ja näyttävän oikeaa määrää.
Omaan autoon( saman ikäinen 03) jouduin vaihtamaan polttoaineen määrä anturin. Oli kosketuspinnat kuluneet,niin että täydellä tankilla ei saanut kontaktia.
9-3 ss -03
Sotkamo
Sotkamo
