o2 sensor circuit high voltage ?
Lehti
Viesti Kirjoittaja Lehti »
Morjesta! Moottorin vikavalo syttyi, antoi koodin P0138. O2 sensor circuit high voltage (bank 1 sensor 2). Mihin tällainen vika viittaa? Ilmeisesti lambda, mutta onko anturi vika, vai jotakin muuta? Auto on vm. 2003 1.8t.
henkkaw10
Re: o2 sensor circuit high voltage ?
Viesti Kirjoittaja henkkaw10 »
Jos/kun on virisofta purkissa, niin käy jonkun TECH2-laitteen omistavan ja sen käytön osaavan henkilön luona, niin hän nappaa kakkoslambdan softasta pois, niin ei tule enään ilmoituksia ruudulle.
Sen kakkoslambdan pois täppääminen ei vaikuta auton käytökseen mitenkään eikä myöskään katsastusinssin obd-testiin sitten aikanaan.
Edellisessä Saabissani (NG93-2003 SS) tuli juurikin samanlaista herjaa ruutuu varsinkin silloin, kun antoi hieman kenkää ja se loppui, kun edellä mainitsemani toimenpiteet tehtiin.
VW Passat 3.6 V6, vm 2012
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Ei techkillä mitään softaa saa muokattua.
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
henkkaw10
Mun moka kommentissani, tarkoitin softaajaa, kuka osaa myös muokata asetuksia softassa, niin hän osaa täpätä sen kakkoslambdan irti softasta.
Pahoittelut erheellisestä "tiedosta"
