Konepelti aukesi vauhdissa
Dog61
Viesti Kirjoittaja Dog61 »
Hei. Meillä 9-3 vm 2008 sedan. Eilen tien päällä aukesi konepelti vauhdissa. Onneksi pysyimme tiellä. Mistähän johtuu, että konepelti aukeaa vauhdissa,? Konepelti on rutussa ja katossa pari lommoa. Mutta tuulilasi pysyi ehjänä. Terveisin Saabisti P-Pohjanmaa.
G-mies
"Ukkomies"
Re: Konepelti aukesi vauhdissa
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Lukitus on ollut löysästi kiinni ja jostain tärähdyksestä antanut periksi. Siellä on kuitenkin jouset, jotka työntävät peltiä auki lukkoja vastaan. Kartion pitää mennä kunnolla lukkojousen ohi, että se menee varmasti pohjaan ja lukitsee pellin. Välillä näkee, kun ihmiset varovasti painavat pellin kiinni, että lukot just ja just tarttuvat kiinni. Itse suosin tapaa, jossa pelti tiputetaan n30cm korkeudelta niin, että se takuulla menee kiinni, tiputuskorkeus toki vaihtelee autokohtaisesti. Ei tarvi painaa pellistä lainkaan, säästyy myös mahdollisilta lommoilta ja paskaisilta sormenjäljiltä konepellissä.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
9-3:n alumiinipellin saa tiputtaa aika korkealta että menee kiinni, siltikään ei aina lukitu kunnolla. Kunnon painallus kämmenellä molempien lukkosalpojen kohdalta auttaa.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Wege
Viesti Kirjoittaja Wege »
Juu on minullakin joskus konepelti auennut itsestään ajossa mutta ei se ole koskaan pystyyn pompannut, tuulihaka hoitaa hommansa.
Kannattaisi ketjun aloittajalla tarkistaa tuulihaan toiminta :wink:
9-5 Aero -02
9000 CD 2.3T -91
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
meillä oli tuulihaka niin jäykkä, jotta jousi ei sitä saanut liikkeelle ennenkuin rasvasin.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
