Sammui kesken ajon
maiden838
Sammui kesken ajon
Viesti Kirjoittaja maiden838 »
Tuossa vm05 aero sammu kesken ajon. Löi kaikki pimeeksi ja puolen minuutin päästä alkoi sähköt heräilemään pikkuhiljaa takaisin ja lopulta starttasikin aivan normaalisti. Ennen tätä alkoi sid vilkkumaan hieman. Toimi loppumatkan (n.150km) aivan normaalisti, lukuunottamatta lämpömittaria, joka näytti ensin n.6 astetta yläkanttiin ja sen jälkeen jäi näyttämään 4astetta liikaa.
Muuta en huomannut kuin että akun kenkä oli hieman löysällä. Onko ideoita oliko vika pelkästään akunkengässä vai onko sieltä jokin muu laukeamassa. Joku aika sitten tuli lisättyä se sulake tuonne takakonttiin, mutta en oikein usko että siitä johtuisi. Onko tuolle ulkolämpömittarille jotain tehtävissä, se on noin 2viikkoa vanha. Autolla ajettu 135tkm.
9-3 SS Aero -05 stage1/biopower
