Iskarin yläpään avaus.
jjasco
Viesti Kirjoittaja jjasco »
Minkälainen avain sopii iskarin yläpään avaukseen? Mutteri lienee 21mm, mutta se ylälautasen reikä on melko ahdas, joten mikään normaali avain siihen ei sovi.
9³SS Turbo X '08
-Janne
petrisa
Re: Iskarin yläpään avaus.
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Käytin 21mm tulppahylsyä, johon porasin isomman keskireiän kuusiokoloavainta varten.
lentäväsaabisti
Viesti Kirjoittaja lentäväsaabisti »
Itsellä Bilteman 21 millinen mihin sorvasin tarpeeksi aukkoa kuusiokoloa varten, ja siis hitsasin itse hylsyyn varren kiinni.
Saab 9-3 SC 1.8t BioPower Stage5 -09
Saab 9-3 SC 2.0T Aero XWD -10
patu
Viesti Kirjoittaja patu »
Jos sattuu löytymään pulttikone akku tai muu, niin sillä pyörähtää kivasti. :D
9-3SS 1.8t Vector Biopower M6 vm-10 (aito, oikea ja sporttisempi tehdas Biopower tehopäivityksellä)
9-3SC 1.8t Linear Business pro M5 -08 (softapäivitetty Biopower perheen kuljettamiseen)
petrisa
lentäväsaabisti kirjoitti:Itsellä Bilteman 21 millinen mihin sorvasin tarpeeksi aukkoa kuusiokoloa varten, ja siis hitsasin itse hylsyyn varren kiinni.
Itse käytin tulppahylsyä, kun siihen ei tarvinnut mitään muuta kuin se reikä suurentaa, nimittäin tulppahylsyssä oli ulkopuolella kuuskulma, mitä ei tavallisessa hylsyssä ole. Näin pääsi hylsyä avaamaan lenkkiavaimella, kun samalla kuusiokoloavain oli suurennetusta reiästä läpi. Saattoi kyllä olla iskarin päässä torxikin, mutta sille ja sama.
Oli muuten kovaa tavaraa tuo kromivanadium tulppahylsy, kun sitä porasi. Voitelua ja jäähdyttelyä sekä malttia, niin ... :D .
jjasco
Kiitoksia infosta, jotain tuollasta ajattelinkin, jos ei valmista löydy.
phpBB [video]
9³SS Turbo X '08
-Janne
markkula
Viesti Kirjoittaja markkula »
Tuota edellä tarjottua pulttikonetta suosittelen. Itsellä sellainen halpis mutta lähti nätisti. Kaveri piti vielä putkitongeilla männänvarresta (kumia välissä) vastaan ettei varmaan pyörähdä.
9-5 2.0 Tid 2010 x2
jjasco
Akkukäyttöinen mutteriväännin olis kyllä asiaa ja sellaista on tullut toki pitkään jo haaveiltua, mutta ei ole saanut ostettua, vielä. Pitäis olla kuitenkin muutakin käyttöä ku 2 kertaa vuodessa renkaiden vaihto. Tahtoo akut kuolevua, jos ei käytä ja lataile.
Mutta tein 21mm tulppa-avaimesta, isompi reikä läpi ja vähä lyhennystä niin sai värkättyä iskarin päät auki. Oli suht lujassa, joku laittanut joskus ilmeisesti kun jouset vaihdettu.
9³SS Turbo X '08
-Janne
patu
jjasco kirjoitti:Akkukäyttöinen mutteriväännin olis kyllä asiaa ja sellaista on tullut toki pitkään jo haaveiltua, mutta ei ole saanut ostettua, vielä. Pitäis olla kuitenkin muutakin käyttöä ku 2 kertaa vuodessa renkaiden vaihto. Tahtoo akut kuolevua, jos ei käytä ja lataile.
Itsellä samassa laatikossa akkuporakone ja pulttikone, jotka käyttävät samaa akkua. Akkuporakonetta tulee eniten käytettyä muissa projekteissa. Toki nyt Saabeissa saa pari kolme kertaa vuodessa renkaita irroitella :D Jos ei ruostesuojan tai maalauksien takia, niin jarruprojekteissa ainakin.. 8)
jjasco
patu kirjoitti: Itsellä samassa laatikossa akkuporakone ja pulttikone, jotka käyttävät samaa akkua. Akkuporakonetta tulee eniten käytettyä muissa projekteissa. Toki nyt Saabeissa saa pari kolme kertaa vuodessa renkaita irroitella :D Jos ei ruostesuojan tai maalauksien takia, niin jarruprojekteissa ainakin.. 8)
MIkä merkki ja malli?
9³SS Turbo X '08
-Janne
Jopela
Viesti Kirjoittaja Jopela »
markkula kirjoitti:Tuota edellä tarjottua pulttikonetta suosittelen. Itsellä sellainen halpis mutta lähti nätisti. Kaveri piti vielä putkitongeilla männänvarresta (kumia välissä) vastaan ettei varmaan pyörähdä.
Sama meininki täällä, tosin kiinnipito lukkopihdeillä. Oli yllättävän tiukassa mutta mopolla aukesi.
Saab 9-3 SC Vector 1.9TTiD A6 MY08
Saab 9000 Aero RE85 -95
patu
jjasco kirjoitti:
patu kirjoitti: Itsellä samassa laatikossa akkuporakone ja pulttikone, jotka käyttävät samaa akkua. Akkuporakonetta tulee eniten käytettyä muissa projekteissa. Toki nyt Saabeissa saa pari kolme kertaa vuodessa renkaita irroitela la :D Jos ei ruostesuojan tai maalauksien takia, niin jarruprojekteissa ainakin.. 8)
https://www.tooloutlet.fi/fi/Tuotteet/A ... 1LS2F/4354
Mulla tosin jo 7vuotta vanha sarja, mutta mikään ei ole muuttunut kuin (3,3ah akku) hinta.. ja sekin ylöspäin, toki sain alennusta.. :D
miide31
Viesti Kirjoittaja miide31 »
höpöllä lähtee auki ja kiinni
