1.8 t ahdin?
Tomi V
1.8 t ahdin?
Viesti Kirjoittaja Tomi V »
Tämmönen kysymys tuli mieleen kun tuota usein kysyttyjä kysymyksiä lueskelin. Eli onko tuossa mallimerkinnältään 1.8 t moottorissa myös tuo Mitsubishin ahdin vuosimallista 2006 eteenpäin niinkuin lukee tuossa mallimerkinnältään 2.0 t mootorissa olevan? Sama moottorihan tuo B207 E ja L ilmeisesti on.
-Tomi
G-mies
"Ukkomies"
Re: 1.8 t ahdin?
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Vuosimallista 2007 alkaen, toki tyyppiä 11T. B207R koneessa on 14T. B207 koneissa on myös samat polttoainesuuttimet vuodesta 2007 lähtien.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
AkiSan
Re: 1.8 t ahdin?
Viesti Kirjoittaja AkiSan »
Omassa vm.2006 1.8t SC:ssä (vanhempi sisusta) oli mitsun td04l-11t ahdin tehtaalta.
Vuosimallissa 2007 (uudempi sisusta) vaihtui sitten mm. polttoainesuuttimet ja pakosarja
#6052
9-3 SC 1.8t -06 BioPower TD04HL-18T, do88 cooleri, yms
9-5 Aero man. wagon -00 BioPower stage 3
G-mies
"Ukkomies"
Re: 1.8 t ahdin?
Ok, konepuolella muutoksia on näköjään tehty jo vuosimalliin 2006. Itse olin siinä käsityksessä, että kaikki muutokset olisivat tulleet kerrasta vuosimalliin 2007. Kiitos korjauksesta.
Matti
Tomi V
Re: 1.8 t ahdin?
Ok. Kiitoksia vastauksista. Selvisipähän tämäkin asia :)
Onko tuo mitsubishi kestävyyden suhteen parempi tuohon garrettiin nähden? Pari 9-5 garretin turbolla omistaneena muistelisin molemmissa n. 230 000 paikkeilla hajonneen.
-Tomi
Re: 1.8 t ahdin?
Käsittääkseni näiden ng-kolkkien Garretit on selvästi parempia kestoltaan kuin vanhempien mallien täyspaska GT17. Itselläni oli aikanaan uudesta pitäen M2007 9-5 2.0t, johon vaihdettiin öljyt aina 10K välein, mutta silti garretti alkoi syödä öljyä jo 75K ajettuna. Siinä vaiheessa tuli hyvä perustelu asentaa Mitsun TD04 konehuoneeseen ja 250hv softa boksiin :D
Saabisti99JNS
Re: 1.8 t ahdin?
Viesti Kirjoittaja Saabisti99JNS »
Entäs 1,8t moottoreissa ennen vuotta 2006, mikäs turbo niissä on? Olen luullut, että niissä on myös se huono GT17. Onko niissä sama kuin 2,0t moottoreissa oleva garretti?
Saab 9-3 Linear Sport Sedan 1,8t vm.-04.
Saab 9-5 Linear Sport Combi 2.0t vm.-07.
Scania 142M vm.-81.
AkiSan
Re: 1.8 t ahdin?
1.8t mallissa vm.03-05 on sama garret GT2052s , kun 2.0t mallissa(osanumero:12755106).
Tämmöinen 04 mallisen 1.8t n ahdin löytyy irrallisena tallista ja osanumero on 12755106.
#6052
glyzer
Re: 1.8 t ahdin?
Viesti Kirjoittaja glyzer »
Itsellä on kestänyt alkuperäinen Mitsun 11T toistaiseksi ongelmitta. MY06 1.8t, ja mittarissa 351tkm. Koputan puuta.
9³ SC 1.8t
