9-3 TTid polttoaineen kulutus
Minulla 2008 ttid SC, polttoainetta kului alkuun huolimatta kuormasta tai vuodenajasta noin 5 litraa keskimäärin, mutta viime vuoden puolella iski joku outo ilmiö. Tavallisessa ajossa (kaupunki- ja lyhyt ajo) polttoaineen kulutus noussut yli 7 litran ja pahimmillaan jopa 8 litraan. Ajotietokone seuraa tätä hyvin ja viimeistään tankatessa asia vahvistuu. Mutta, jos voi käyttää vakionopeussäätöä, niin kulutus painuu normaaliin 4,5 - 5,3 l/100 km. Tietokone näyttää tämän, samoin tankkaaminen. Mikä voisi olla erona miksi manuaalikaasutus nostaa kulutusta näin paljon? Harri
- "Viggen"
Re: 9-3 TTid polttoaineen kulutus
Siis jos ymmärsin oikein niin ihan normaaliltahan tuo kuulostaa. Harvemmin kaupunkiajossa pääsee vakkaria käyttämään. Kai se samoihin maantiellä menee tasaisella kaasujalalla verrattuna vakkariin..?
Perustuuko polttoaineen kulutuksen kasvun arviointi pelkästään ajotietokoneen näyttämään? Se on kyllä hyvin epäluotettava varsinkin seka-ajossa. Omaan kokemukseen perustuen olen myös sitä mieltä, että kulutuslukemat kuulostaa normaaleilta.
Itse aikanaan vastaavalla manuaalilla pidin kirjaa ja laskin kulutuksia, niin keskikulutus taisi olla kuusi litraa, vaikka matka-ajoa oli suurin osa. Ei muuta kun kovaa ajoa vaan!
#6057
9-5 Aero -09
ex: 9-5 Aero -06, 9-5 Aero -02, 9-3 TTiD Aero SC -08, 9-5 2.0t -05, 9-3 2.0t -99
9-5 Aero -09
Onko kysessä A6 vai manuaali? Talvella pätkäajossa eberin kanssa kulutus on meidän automaatilla taatusti yli seiskan, mutta maantieajossa sidi näyttää hyvinkin alle 6 litran lukemia...
- "Tuplakaasari"
Mulla on moottoritieajossa nyt pakkasilla TTiD A6 SS menny semmosella 5.6-5.8l /100km. Seka-ajolla pomppaa 7 litran pintaan. Saa nähä miten sitten kesällä ku eberi ei enää ole käynnissä, ja auto on käytetty softalla+egr tulpattu.
Ahdin määrää tahdin
E90 BMW 330XD A6 MY08 / 320hv 700Nm *EGR OFF & DPF OFF & HYBRID BILLET TURBO MOD
EXITUS! 9-3 1.9TTiD SS A6 MY08 / 240hv 550Nm *EGR OFF & DPF OFF
EXITUS! 9-5 2.3T Aero A4 MY00 / 260hv 395Nm
EXITUS! BMW 318tiC MY03
Itse en tahdo kesällä päästä juurikaan alle 6 litran millään, kun tuolla 200hv viri-TTIDillä tulee herkästi polkaistua hitaammista valuttelijoista ohi ja sellainen peli ei ole mitään taloudellisuusajoa Toisaalta jos nysväämällä ja valuttelemalla säästäisi peräti 50snt/100km, niin onhan se aika pieni säästö Talvella tulee vähemmän ajeltua pelkkää maantieajoa koko tankillista kerralla, eli noin 900-1000km siivuja, joten siitä ei ole kovin tuoreita kokemuksia...
Mulla taas tekee tiukkaa päästä alle 7l, litra enemmän menee helposti
Pitkällä maantietaipaleella voi mennä alle 5l. Aika laaja on kulutushaarukka rippuen ajotyylistä ja eberin käyttömäärästä.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
- "Tuplakaasari"
No mä vähä luulen, että ku viriviri-pajalla on auto käytetty, niin mullaki kulutus nousee pakkohan sitä on nauttia saban tehoista eikä säästellä niitä pellin alla
Talvella tulee ajettua nätimmin ja tasasemmin ihan liukkaudenki takia, ku turha sitä kaasupoljinta on polkea lattiaan ku pitoa on ku talkkarilla peltikatolla...
Ahdin määrää tahdin
Mulla menee yksiturboisella talvella kaupunkipyörityksissä 11-12 litraa sadalla. Maantiellä pääsee varovaisesti ajamalla viiden pintaan. Kaikki voi olla normaalia riippuen missä ja miten ajaa.
^10-11l/100 km on kaupunkikulutus omalla kaksiturboisella.
9-3 Cabriolet SE -00
#621
#621
