Polttoainelämmitin ongelma
Sabo
Viesti Kirjoittaja Sabo »
Potilas: 9-3 ttid -11
Polttoainelämmitin ongelmaa... Eilen oli akku irti ja ladattu täyteen. Nyt ei lähde eberi päälle, ei manuaalisesti, eikä anna edes ajastaa sidistä. Mikä neuvoksi?!
9-3 ss 1.9 ttid aut. -11
Ex 9-5 2.3T A -07 vector wagon
ex 9-5 2.0t A -00 Wagon
SS
Re: Polttoainelämmitin ongelma
Viesti Kirjoittaja SS »
Onko kello asetettu aikaan akun irrotuksen jälkeen?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Jos ei kellon ajastus auta, niin techillä saa vikakoodit luettua myös eberistä.
Tuskin onnistuu millään pilipalitesterillä, mutta techillä kyllä.
Oliko eberissä mitään ongelmia ennen akun irroitusta?
Koita irrottaa akunkenkä vielä uusiksi. Jos ei sidistä löydy enää koko ajastinta, kuulostaa siltä että koko vehje on pudonnut pois väylästä ja resetointi kengän irrottamalla auttoi ainakin omassani vastaavaan vikaan.
Sabo
Pahoittelut, kun kesti. Tultiin juuri reissusta takaisin.
Eka saabbi missä polttoainelämmitin, joten hieman opettelua. Eli kello oli väärässä ajassa, mutta pitäiskö manuaali-asetuksella lähtee käyntiin ilman kelloakin?
Laitoin raakana käyntiin niin heräsin lämmitinkin ja tämän jälkeen on toiminut.
SS
Sabo kirjoitti:Pahoittelut, kun kesti. Tultiin juuri reissusta takaisin.
Ei lähde ilman kellonajan asetusta edes manuaalistartilla.
Muuta: Kiina TECH2
