Peräluukku jumissa
Ruilen
Peräluukku jumissa
Viesti Kirjoittaja Ruilen »
Emäntä lähti viemään pahveja kierrätykseen ja ei (yllättäen) huomannut pahvia olevan tavaratilan lukkolenkin päällä kun läimäisi kannen kiinni. Luukku ei siis lukittunut, mutta jäi jumiin. Sain paljon pahvia ongittua pois, mutta luukku ei aukea eikä myöskään lukitu. Liikkuu kyllä useita senttejä mutta siinä se. Liekö lukon kieli jäänyt jotenkin jumiin.. Auto siis 93X combi eli systeemit samat kuin muissakin 93 farkuissa.
Onko tosiaan niin että koko h#*vetin luukku pitää irrottaa että lukkopesän saa puhdistettua vai saako verhoilun auki jos luukku jumissa?
9-3 SS Aero, 93X
Mysiini
Re: Peräluukku jumissa
Viesti Kirjoittaja Mysiini »
Farkun takaluukun saa auki kabiinin puolelta ilman verhoilun poistoa. Verhoilun alalaidassa on kumitulppa, jonka poistamalla pääsee isohkolla ruuvitaltalla kääntämään lukon kieltä ellei se ole aivan jumiin hitsautunut.
Eipä ole Saabia enää, tumma puna peittää nenää.
Volvo V60
