Käsijarrun vaijeri poikki
Viesti Kirjoittaja 387 »
Auto 9-3 TTid aero aut farkku. Onko millainen homma vaihtaa oik. puoleinen. Vai kannattaako vaihtaa molemmat ja mistä kannattaa ostaa. Jos jollain tarjolla uusia niin yv
Hese
markkula
Re: Käsijarrun vaijeri poikki
Viesti Kirjoittaja markkula »
Minulla jumitteli toinen vaijeri kuoressaan. Vaihdoin vain sen, otti aikansa ennen kuin molemmat puolet pitivät tasaisesti. Alkuun säätöä ei meinannut löytyä millään. Aina toinen puoli oli kireä tai toinen ei ottanut lainkaan kiinni. Itse vaihtaisin nyt molemmat kerralla, koska yhteinen säätö vaijereille.
Lattiamaton altahan nuo kulkee. Matto on melko jäykkää siirrellä pois tieltä mutta lopunkaiken ihan tehtävissä. Molemmat puolet samanlaisia.
9-5 2.0 Tid 2010
Di17
Viesti Kirjoittaja Di17 »
Kesällä vaihtelin omaan farkkuun toisen eli vasemman puolen vaijerin. Melko yksinkertainen homma oli, vaikka jonkin verran täytyi purkaa sisustaa pois tieltä. Omani ostin motonetista ja ainakaan vielä sen kanssa ei ole ollut ongelmia. Tällä hetkellä saatavuus tosin näyttää aika rajoitetulta.
Tuossa pari sanaa lisää vaihto-operaatiosta:
viewtopic.php?f=29&t=177630#p1168083
Aloitteleva saabisti - 9-3 SC 2.0
387
Kiitos molemmille on kyllä hyvät ohjeet. Vaijerit tilattu Karlan kautta 28€ hintaan kpl. Molemmat menee vaihtoon :D
Hese
387
Korjaamo ilmoitti että ovat hieman lyhyet.onko näissä pituus eroja vai mikä mättää.
Hese
