Saab 9-3 -03 Time for Service nollaaminen
Hei! Pitkän aikaa ajotietokoneessa on time for service näkynyt. Koko talven itseasiassa ... Eli kysymys on että miten sen ilmoituksen saa nollattua?
Re: Saab 9-3 -03 Time for Service nollaaminen
SIDin service-valikoista löytyy huoltoilmoituksen nollaustoiminto. Ainakin diisselissä pitää painaa jarrua samalla kun painaa nollausta...
Jarrupoljin pohjaan (jos diesel käyttöinen kyseessä)...
Sähköt päälle (älä käynnistä)...
Selaa rattinappeja kunnes "settings" kohta tulee vast...
ÄLÄ tee mitään ennenkuin allaoleva henkilö (PETRISA) kertoo ominsanoin kuinka kaikki asia hoidetaan:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=8957
Mikäli PETRISA ei ehdi opettamaan voit katsoa täältä ohjeita:
viewtopic.php?f=15&t=95563&p=970515&hil ... us#p970515
Ohjeet löytyy kun etsii, itse en heti suoriltakäsin löydä oikeaa kohtaa, mutta PETRISA tulee ja kertoo että kaikki on väärässä ja kertoo omin sanoin ed.mainut ohjeet.
Viimeksi muokannut opTA, To Maalis 22, 2018 01:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Päivitystä tilanteeseen. Lähdin eilen liikkeelle autolla ja katsoin löytyykö asetuksista sitä ja juuri ohjeiden mukaisesti eli: Customize nappi kojelaudasta, sitten ajotietokoneen rullaa pyörittämällä niin kauan kunnes tulee System Settings ja sieltä löytyi Service info ja sen jälkeen Reset service ind, are you sure, yes. Tänä aamuna ilmoitusta ei enään tullut .
Ohjeet hävisi ja enkä muista vahvana epäillykselläkään miten nollausohjeet menikään ng9-3:iin (yllä oleva linkin ohje toimii og -malleihin).
Kertoisiko joku niin saisi nollattua omasta..?
Tuolta näyttäisi löytyvän ohjeet sekä pre- että post-dashliftatulle SIDille, ja vielä lisänä että dieseleissä jarru pohjaan: viewtopic.php?f=15&t=134303&p=928411
Ohjeet löytyy kyllä myös Saabin ohjekirjasta jos sellainen on tallessa.
Kiitos.
Tuo 8sek painallus oli se mikä unohtunut ja ohjekirjaa en edes muistanut.
