Saab 9-3 07 1.9TTid
Saab 9-3 07 1.9TTid
Nonniin palasin yhden mersun jälkeen takaisin Saabeihin ja ostin joku tovi sitten 93 1.9 ttid. Ongelmat alkoivat tuossa pari viikkoa sitten kun auto jätti työmaalle.. Moottori yritti starttailla n 10 kertaa kunnes alkoi kuulostamaan siltä ettei startti pyöritä kunnolla. Startti vaihtoon ja seuraavana päivänä auto käynnistyi kylmiltään vallan mainiosti. Toimi jonkun aikaan moitteettomasti ja nyt jättänyt 2 aamuna käynnistymättä kotipihalla.. Auto molemmilla kerroilla tuntui käynnistyvän ensimmäisellä kertaa mutta sammui n puolen sekuntin päästä. Sitten ei muuta kuin startin pörinää..
Saab 9-5 2.3t vm 2000
Saab 9-3 TTID vm 2007
Re: Saab 9-3 07 1.9TTid
Löytyikö siitä vanhasta startista siis mitään vikaa?
Heittelen tässä vain ajatusvirtaa tähän mutta itsellä oli samanlaisessa saman ikäisessä masiinassa vika ahtopaineletkun kanssa ja oireet oli juuri tuota käynnistyy mutta ei pysy käynnissä osastoa. Klemmari oli pettänyt ja vaihtamalla taas raakaa ajoa. Tuli vaan mieleen että olisiko startin vaihdon yhteydessä vahingossa kolattu joku repsottava liitos hetkeksi umpeen joka on nyt taas lipsahtanu auki?
Saab 9-3 SC Vector 1.9TTiD A6 MY08
Saab 9000 Aero RE85 -95
Ei tullut katsottua vanhaa starttia kun ajattellin että ongelmat olisivat viimein tässä . Auto tosiaan teki pari kertaa tuon saman käynnistyy hetkellisesti ja heti sammuu mutta sen jälkeen käynnistynyt ja käynyt normaalisti. Nyt viimeisenä kahtena aamuna ei käynnistynyt. Pitää aamulla katsoa jos huomaisi jonkun repsottavan liitoksen.Jopela kirjoitti:Löytyikö siitä vanhasta startista siis mitään vikaa?
- "Viggen"
Tuo ahtoletku se voisi kyllä olla. Suuttimien liittimetkin kannattaa tarkistaa, erityisesti kolmos sylinterin liitin..
Ja eikös tuo ole 2008 jos on kerta TTiD..
Lienee sama kun mulla, eli käyttöönotto 07 mutta MY08 =)jefreitteri kirjoitti:Ja eikös tuo ole 2008 jos on kerta TTiD..
Ajatuspieruhan tässä päässyt eli tosiaan TID
Britti foorumeilta lueskelin että kavereilla olisi ollut samankaltaisia ongelmia kuin allekirjoittaneella ja viaksi selvinnyt virtalukko ja sen likaisuus, liekö näin että lankesin nettitrolliin.. Mahtaa olla melkoinen homma että saa tuon purettua ja liittimeet putsattua.
mechanics.stackexchange.com/questions/18394/saab-9-5-has-problems-starting
Siellähän puhutaan alunperin femmasta ja seuraava vastaaja puhuu kolkista. Tuossa foorumikeskustelussa siis puidaan varmaankin perinteisen mallista mekaanista virtalukkoa. Jollainen aloittajan Femmassakin on.
Kannattaa lukea tämäkin ketju läpi:
viewtopic.php?f=48&t=78054
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
