Mistä pakoputki ttid
Ttid:n -11 pakoputken takaosa ruostu puhki.
Mistä olette tilailleet?
9-3 ss 1.9 ttid aut. -11
Ex 9-5 2.3T A -07 vector wagon
ex 9-5 2.0t A -00 Wagon
Re: Mistä pakoputki ttid
Onkos autossa ns. tuplahormi, eli kahdella ulostulolla, vai yhden takavaimentajan versio? Vanhemmissa 180hv ttideissä oli aina tuo tuplahormi, mutta tuoreemmat 130hv vehkeet olivat yhden putken "säästömalleja". Jos kyseessä on tuo yhden hormin versio ja nimenomaan takavaimentaja on puhki, niin tässä voisi olla yksi halapa ratkaisu -> https://shop.speedparts.se/sv/prod/9-3- ... sport.html
Tuplahormin vaimentajia ei löytynyt ainakaan netistä, mutta lienee niitäkin saabin tiskiltä saatavana. Tosin hinta saattaa olla aika raju... Itse korvasin haaraosasta puhjenneen orkkistuplahormin tällaisella simonssilla -> https://shop.speedparts.se/sv/prod/avga ... 3dher.html
Tuossa yhden hormin säästömallissa ei vaan ole sitä koloa suoraan taakse puhaltavalle hormille. Mikäli oikein olen ymmärtänyt, se alapaneelikaan ei karvalakissa ole vaihdettavaa mallia. Näin ollen pitäisi vaihtaa koko puskuri jos ei laita mutkallista hormia.
9-3 Cabriolet SE -00
#621
#621
Jep, niinhän se puskuri on ilman aukkoa ja yhden röörin aukolla ei taida tuon ikäiseen olla mitään valmista ratkaisua tarjolla. Tuplahormin kanssa homman voi kätevästi ratkaista aeron takapuskurin tupla-aukkoisella alahelmalla...
Yhden pöntön malli. Takapönttö putosi tielle, eikä pitkä suoraputkikaan näytä kaksiselta. Ajattelin, että jos olisi löytynyt heti jostain liikkeestä. Täytynee soitella jyväskylään.
Aika metka juttu, koska meidän tuplahormi-ttidin alkuperäiset takavaimentajat olivat käytännössä ruosteettomat, kun putki vaihdettiin. Auto on siis käyttöönotettu 11/2008 ja orkkisputkella ajettiin noin 240K. Ainoastaan se haaraosa ruostui puhki ja sitä alkuputkeahan ei saabilta ole erikseen saatavilla, vaan tarvitaan koko putki vaimentajineen. Pelkät vaimentajat kyllä saa erikseen, mutta tuota haaroitusvälipalaa DPF:ltä vaimentajille ei ole ollut saatavilla...
Tietääkös kukaan että sopiiko tuo dieselin sporttipönttö myös Biopoweriin?
Ei olis pahan hintainen...
DPF:ltä lähtien putki aivan valmis ja autolla ajettu 150tkm. 9-5:lla ajettu 300tkm ja putki vielä ok kuntoinen. Taitaa olla loppupään saabeissa hieman säästelty materiaaleissa.
Pcs:ltä löyty, mutta aika suolainen hinta....
