9-3 -09 bluetooth asetus
Sidin kautta settingseistä puuttuu bluetooth valikko.
Onko ollut lisävaruste vai kuuluisko tuon löytyä tuolta, kun kerran nappuloihinkin on painettu tuo vihreä ja punaisen luurin kuvakkeet
Kiitokset vastauksista!
9-5 4D Turbo4 Aero VM11
9-3 SS B207L Aero VM09
9000 CS B204E VM96
Volvo V90 T8 Inscription 'styling kit' VM19
9000 CS B204E VM96
Re: 9-3 -09 bluetooth asetus
Rateissa on nuo napit, vaikka bt useimmista autoista puuttuukin. Järkyttävän hintainen palikka ja ilmeisesti jälkiasennuksena mahdoton.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Pitänee hommata sitten aftermarket mankka
Onkohan näissä kolkeissa samaa virranmenetystä muulla soittimella kuin alkuperäisellä kuten og9-5 -06-> jossa oli tätä ongelmaa
9000 CS B204E VM96
9000 CS B204E VM96
Kellonajan asetusta varten tarttet orkkisradion tai eSID2 palikan OBD-porttiin.
Mulla on orkkismankan kaverina Parrotin HF-sarja ja rattinappiadapteri, Spotify soi Bluetoothin kautta napeista ohjaten. Tosin jos nyt hommaan ryhtyisin, vaihtaisin ehkä mankan johonkin nykyaikaisempaan jos vaan rattinapit saa noiden kanssa toimimaan. Taitaa melkein tulla halvemmaksikin, ainakin saa rahalle enemmän vastinetta.
Edit: HF:n ostin täältä: https://www.justcarkits.co.uk
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Joo Esid2 tuli tänään postissa
Joo mankan vaihto olis helpoin, mutta vähän mietityttää tuo akun kuluminen. Femmassa huomasin aina päivän seisomisenkin jälkeen startin heikon pyöräyttämisen
9000 CS B204E VM96
9000 CS B204E VM96
Mulla on bensa autossa pioneerin 2din soitin ja hienosti pelittää, kappaleet ja volume toimii ratista mutta puheluihin pitää vastatasoittimen näytöltä tai puhelimesta. Vedin mikin sisävalon viereen orkkis paikalle. Ei oo purkanu akkua ja kello näkyy tossa soittimessa ja kun ei ole lisälämmitintä niin niin alkuperäistä kelloa ei kaipaa.
Saab 9-3 SC "Aero" -07
Vaatiiko ratin painikkeiden käyttö siis jotakin erityistä johdottamista vai onko siellä joku _standardi_ pistoke piuhan päässä tms?VilleR kirjoitti:Mulla on bensa autossa pioneerin 2din soitin ja hienosti pelittää, kappaleet ja volume toimii ratista mutta puheluihin pitää vastatasoittimen näytöltä tai puhelimesta. Vedin mikin sisävalon viereen orkkis paikalle. Ei oo purkanu akkua ja kello näkyy tossa soittimessa ja kun ei ole lisälämmitintä niin niin alkuperäistä kelloa ei kaipaa.
Saab 9-3 SC Vector 1.9TTiD A6 MY08
Saab 9000 Aero RE85 -95
Mää tilasin connect2 merkkisen adapterijohtosarjan pioneerin sopivana jolla toimii. Niitä saa yleisimpiin soittimiin. Se tulee vaan siihen auton ja soittimen iso-liittimien väliin.
Onko auto manuaalilaatikolla? Connects2 väitti ettei heiltä löydy adapteria joka toimisi lainkaan automaatin kanssa. Monen muun valmistajan kohdalla sama palikka muka toimii sekä automaatin että manuaalin kanssa, mutta mikä ero noilla on soittimen näkökulmasta?
Vinkkejä automaatin kanssa toimivasta adapterista otetaan vastaan. Sellaisesta, jonka kautta kulkee myös tieto nopeudesta ja pakista.
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Mulla on Connects2 omassa 2009 automaatissa Android krammarin jatkeena. Puhelin nappulat(vastaaminen/sulkeminen) ei toimi, mutta äänenvoimakkuus ja muut kyllä toimii. Malli on muistaakseni tuo CTSSA001.2
Ai niin tämmöinenkin topikki oli... Kiitos tästä, ilmeisesti nuo puhelunapit ei toimi manuaalinkaan kanssa. Entäpä mikä audiosetti autossa on?
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Bose:n järjestelmä. 10 kaiutinta ilman navia.
Omassa on ihan tehdas -bluetooth, ja onhan se vallan mainio. Ainoa, mikä siitä puuttuu, on A2DP -tuki, eli musiikin kuuntelu ei sen kautta onnistu.
Onko tuo sitten kuinka kallis optio ollut?
9-3 Cabriolet SE -00
#621
#621
