Parkkianturin vaihtaminen
maiden838
Viesti Kirjoittaja maiden838 »
Terve! En tässä kotona käymässä ollessa löytänyt kännykällä miten tuo parkkitutkanantureiden vaihto tapahtuu. Eli joudunko irroittamaan nuo puskurit vai saanko listat irti jotenkin päältäpäin. Eli jos joku on vaihtanut noita niin pikaohjeet tms. ovat tervetulleita.
9-3 SS Aero -05 stage1/biopower
tturku
Re: Parkkianturin vaihtaminen
Viesti Kirjoittaja tturku »
Juuri vaihdoin - 06 cabrioon oikean ulomman. WIS ehdotteli takapuskurin irroitusta kun alakautta ei pääse käsiksi mutta jossain täällä joku vinkkasi että listan irroittamalla onnistuu. Eli vanhemmissa kuin facelift - 08 joissa anturit on siinä puskurin listassa onnistuu vaihto ilman puskurin irroitusta. Ainakin ulommat. Ensin sivulta se pieni pätkä irti. Lähtee ihan kampeamalla varovasti ulospäin. Sitten vastaavalla kampeamistaktiikolla vaan sitä pitkää keskilistaa irroittaen ja kun oikean anturin kohdalta on irti niin pitäisi saada anturi irti ja vaihdettua. Anturin kohdalta lista ei tule yhtä helposti irti, anturin ylä ja alapuolella on pienet ulokekynnet joten listaa pitää vähän avittaa alas tai ylös jotta saa ensin vastakkaisen puolen ulos.
maiden838
Joo taisin itseasiassa minä olla :)
ramba
Viesti Kirjoittaja ramba »
-06 aero farkussa sai ulommat vaihdettua ilman listan irroitusta. Takapöntöt on hieman tiellä mutta sai juuri ja juuri ängettyä käden välistä ja otettua anturit irti.
