Kaukosäädin + häly
hanex
Kaukosäädin + häly
Viesti Kirjoittaja hanex »
Morjens,
Haulla yritin katsella, mutta en suoranaista vastausta löytänyt tai sitten en osannut oikein etsiä.
Kyseessä -04 2.0 Aero.
Elikkä mitäs kannattaisi tutkailla, kun tuossa tänään teki sil tappaa, että löin kaukosäätimellä lukkoon ovet (noh kuskin oven lukitus tässä ei toimi kuin mek.avaimella(moottori kai rikki tai jotain..), muut ovet menevät lukkoon) ja häly toki menee päälle samalla... Niin kun kävin kaupassa ja tulin autolle niin en saanut ovia/hälyä pois kaukosäätimellä vaan sisään oli mentävä mek. avaimella ja tuostahan kivaa häpeää seuraa kun torvi alkaa huutamaan autoon mennessä. Tuo kuskinoven lukitus kai on eri asia kun tuo pääsääntöisesti toimii, mutta tässä parin viikon auton omistaneena on tehnyt kahdesti tuon saman. Nytkin hetki aikaisemmin avatessa toimi moitteetta. Toista kaukosäädintä ei tietenkään juuri silloin ole mukana, että voisi kokeilla onko siinä vika. Uudet patterit on säätimessä kuitenkin.
Kiitän etukäteen!
ezku
Re: Kaukosäädin + häly
Viesti Kirjoittaja ezku »
Noissa lukoissa on ollut vikoja, kylmäjuotoksia, ehkä muutakin. Pari lukkoa itse purkanut atomeiksi ja lähteneet toimimaan, muutaman vaihtanut ihan vain suoraan. Ruotsista saa purkuosia edullisesti. Sieltä itse tilannut useampia lukkoja eikä yhdenkään kanssa ole ollut ongelmia... :D
Black 9-3 SS 2.0t 2003 #5374
EX: JetBlack 9-3 SS 1.8t 2009 Vector BioPower st1 +Aeropackage
