Natina/resonointi
Lassie
Natina/resonointi
Viesti Kirjoittaja Lassie »
Alkaa hermot menemään omassa 2009 1,9tid farkussa kun tulee kova resonointi jostain hansikaslokeron vasemman laidan ja radion välillä. Hansikaslokero on jo kerran ollut irti, en pystynyt paikallistamaan ääntä. Äänihän tulee vain kun kierroksia on 1500-2000, ei muulloin. Puhaltimen/kylmästöinnin säätö ei vaikuta asiaan. Toki ääni voi kantautua muualtakin, mutta ko. Kohta vaikuttaa todennäköisimmältä. Tietoa tai arvauksia mistä moinen tulee?
NG9-3SC 1,9tid '09
maiden838
Re: Natina/resonointi
Viesti Kirjoittaja maiden838 »
Joskus isän autossa etsittiin kissojen ja koirien kanssa resonointia hanskalokeron seudulta. Syyllinen oli sisätilanlämmikkeen pistorasian maadoituspinnit.
9-3 SS Aero -05 stage1/biopower
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
Nää on hankalia paikallistaa, syyllinen voi lopulta yllättää, kuuleeko matkustaja äänen samalta suunnalta?
Avossa hain pitkään suht kovaa natinaa/rapinaa/kopinaa joka ensin tuntui tulevan oikean puolen tuulilasin huureteenpoistosuuttimesta. Ei ollut siinä vika vaan A-pilarin verhoilussa joka oli alaosasta kiinni tuulilasissa. Korjaus oli hioa milli pois pilaveriverhoilusta.
Kojelaudan oikeassa päässä oli muovi halkeillut alemman kiinnitysmutterin alta, siis A-pilarissa sen päätyläpan takana. Tämäkin piti joskus jonkunmoista ääntä. Korjaus tuossa palasten juottaminen yhteen pienellä kolvilla ja iso aluslevy mutterin alle.
Ja puhallinmoottorin alla oleva verhoilulevy, se jossa lattiavalot, hinkkasi puhallinmootoriin. Hansikaslokero irti ja huopaa väliin.
Myös "kattoverhoilu, lasinkehyksen yläverhoilu, voi kopista tuulilasia vasten, ja tuulilasista heijastuva ääni tuntuu tulevan vaikka mistä. Huopaa väliin. Tämä taitaa olla enmpi avon ongelma, siinä kun tuo tuulilasin ympäryksen verhoilu vähän eri kuin kovakatoissa.
Netistä tuli aikanaan metsästettyä mahdollisia lähteitä. Näitä ainakin muistan raportoidun:
Hansikaslokeron lokeron päällä olevasta lukkomekanismismi, se pitkä tanko esimerkiksi. Lokeron valon seutu, sielläkin jokunen "liikkuva" osa.
Joku oli raportoinut löysästä ilmatyynymoduulin kiinnityksestä.
Kojelaudan kiinnityksen ruuvit keskimmäisen ilmasuuttimen ja radion takana ja radion kiinnitysruuvit, onko löysällä?. Onko keskimmäinen ilmasuutin ja radio ollut irti?
Jollain oli syyllinen ollut manuaalisen matkustajan penkin säätövipu/mekanismi. Oli ensin ollut varma että tulee kojelaudasta.
Mukiteline, mekanismi rikki?
#1894 : 9000 CS 2.0t -96 , 9-3 SC TiDS -09 , 9-3 Cab 1.8t+Hirsch -05 . . . . Entiset : 90 -85 , 900c -88 , 900s 2,3i -96
Lassie
Auto on ollut omistuksessani kuukauden, ei omana aikana ainakaan radio ole ollut irti. Epäilen vahvasti äänen tulevan juuri jostain radion takaa, mutta ilmasuutinten irroitus arveluttaa kun ilmeisen hankala saada irti rikkomatta muovia? Aluksi epäilin tuulilasin alaosaa, mutta nyt epäilykset siirtynyt vahvasti radion taakse/hansikaslokeron taakse vasemmalle puolelle. Jos ei muu auta, pitää yrittää seuraavaksi kampea ilmasuuttimet irti ja kuulostella radion takaata. Hommaa tietenkin vaikeuttaa se, että resonointi on voimakasta juuri tietyillä kierroksilla ja ajaessa. Tyhjäkäynnillä kun nostaa kiekat niin, että ääni kuuluu, on se vaimeampaa ja hankalammin paikallistettavissa.
Ääni on niin rasittava ja kova, että alkaa olemaan jo ajaminen todella epämiellyttävää. Ääni on nimenomaan resonointia kojelaudan sisältä, eli puhaltimen laakerivaurio tms ei ole mielestäni mahdollinen.
NG9-3SC 1,9tid '09
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Lassie kirjoitti: Aluksi epäilin tuulilasin alaosaa, mutta nyt epäilykset siirtynyt vahvasti radion taakse/hansikaslokeron taakse vasemmalle puolelle. .
Oletko varma, ettei ääni tule sittenkin tuulilasin alaosasta :?:
Nimittäin, tuo muovinen suojus siinä tuulilasin alapuolella voi hinkata lasia vasten, kun auto tärisee. Itselläni tuon muovin oikea reuna piti ääntä, oli kylläkin sellaista naputtavaa, ja ilmeni vasta tietyn nopeuden jälkeen ajoviiman vaikutuksesta. Oli muuten yllättävän selvä ääni 8O .Kiinnitin muovin uudelleen parenmin niin ääni hävisi. Tätähän irroitellaan aina, kun raitisilmasuodatinta vaihdetaan. Saattaa sitten joskus asettua huonosti paikalleen.
TMKS
Viesti Kirjoittaja TMKS »
Meillä natinaa kuului epämääräisestä suunnasta edestä. Kuljettajan istuimella istuvan mielestä ääni kuului oikealta ja apukuskin vastaavasti vasemmalta. :) Loogisesti räminä paikantui kattovalaisimen kotelon kiinnityksiin, jotka vaikuttivat olevan asianmukaisesti paikoillaan mutta pääsivät kuitenkin heilumaan ehkä millin verran käsin koitettaessa. Luja painautus ylöspäin auttaa joksikin aikaa mutta täytynee laittaa jonkinlaista tiivistenauhaa kiinnitysklipseihin tai sitten vaihtaa uudet, en ole vielä tarkemmin perehtynyt valaisinkotelon rakenteeseen.
9-3 SC 2.0T -09
#7877
