Ongelma 2006 9-3 vilkun kanssa
- "Kaasari"
Hei
Olisi seuraavanlainen ongelma. Vuoden 2006 9-3 malissa vilkku näyttää neutraalissa tilassa jatkuvasti vasemmalle, oikealle päin kääntäessä se on taas neutraalissa tilassa. Oikealle ei vilkuta ollenkaan. Onko edessä koko cim-yksikön vaihto vai voiko vian korjata helpommin, kokemuksia?
Re: Ongelma 2006 9-3 vilkun kanssa
Ei välttämättä tarvi koko CIMmiä vaihtaa, voi selvitä vain sen osan vaihdolla, jossa viikset kiinni. Tarvitsee kuitenkin irrottaa ja purkaa vanha, jotta nähdään onko ongelma siellä viiksen juuressa. Osia tähän korjaukseen luulisi löytyvän, yleensä menee rikki jotain muuta ja samalla vaihtuu koko CIM.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
- "Kaasari"
Hei, kiitos vastauksestasiG-mies kirjoitti:Ei välttämättä tarvi koko CIMmiä vaihtaa, voi selvitä vain sen osan vaihdolla, jossa viikset kiinni. Tarvitsee kuitenkin irrottaa ja purkaa vanha, jotta nähdään onko ongelma siellä viiksen juuressa. Osia tähän korjaukseen luulisi löytyvän, yleensä menee rikki jotain muuta ja samalla vaihtuu koko CIM.
Matti
Vaihdoin jo kertaalleen CIMin ja minulla on siis varaosia saatavilla. Tiedätkö voiko juuren vaihtaa ilman juotushommia?
Kiitos
Voi jos vika on viiksikytkimessä, se on pistokkeella kiinni CIM:n piirilevyssä. Ilmenikö sama vika jo vanhalla CIM:llä?
Jos CIM:n aukaiset, kasatessa saa olla huolellinen että kaikki pinnit menevät oikein takana olevaan liittimeen. Kannattaa katsoa miten ne siellä ovat ennen purkamista. Etenkin 4 pisintä pinniä hakeutuvat helposti väärään väliin.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
- "Kaasari"
Hei
Kiitos vinkistä, yritetään vaihtaa kanta. Vikaa ei ollut vanhan CIMin kanssa. Jännä vika siinä mielessä että se ei poistu kun virrat ottaa pois, mutta voi poistua kun auto on seisonyt yön ja palata sitten taas seuraavana päivänä. Toivotaan että kannan vaihto auttaa!
Vika voi olla myös CIM:n piirilevyllä, oliko asennettu CIM uusi vai käytetty? Uudella toki on takuu.
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
- "Kaasari"
Ruotsista tilattu käytettynäSS kirjoitti:Vika voi olla myös CIM:n piirilevyllä, oliko asennettu CIM uusi vai käytetty? Uudella toki on takuu.
- "Kaasari"
Avasin CIMIn ja sisältä kuitenkin tippui avauksen yhteydessä kultainen kolmisakarainen pinni (ei kuulemma pitäisi olla irti) enkä tiedä mihin se kuuluisi laittaa takaisin. En haluaisi avata autossa kiinni olevaa CIMiä vielä verratakseni, jos sama tapahtuu sillekin. Löytyykö jostain kuvia tai kaavioita josta voisi tarkistaa mihin laitan pinnin takaisin?
https://drive.google.com/file/d/1wosKzu ... sp=sharing
- timpetti
Eikö CIM sisältä löydy vastaavan väristä kiiltävää reunaa mistään komponentista? Yleensä nuo on tuon ikäisessä jo jonkinasteisesti tummentuneet ja materiaalin katketessa paljastuu kirkasta pintaa siitä kohtaa mistä murtuu.Jeoljarvinen kirjoitti:Avasin CIMIn ja sisältä kuitenkin tippui avauksen yhteydessä kultainen kolmisakarainen pinni (ei kuulemma pitäisi olla irti) enkä tiedä mihin se kuuluisi laittaa takaisin. En haluaisi avata autossa kiinni olevaa CIMiä vielä verratakseni, jos sama tapahtuu sillekin. Löytyykö jostain kuvia tai kaavioita josta voisi tarkistaa mihin laitan pinnin takaisin?
Plus noilla kolmella piikillä lie jokin merkitys, lähtisin tarkastelemaan myös siltä kantilta että mihin kohtaan ne voisivat vastata konstruktiossa.
Tämä asiasta sen enempää tietämättä.
2009 9³SC Vector 2.0T A6 XWD (KA)
2005 9³CV Aero 2.0T (HA)
1990 9000CC 2.0T A (MR)
1988B 9000CC 2.0T Red Box (PR)
1975 99L 2.0 A (HA)
1975 99L 2.0 A (HA)
