9-3 2.8 2008 XWD alustasarja
Alustan vaihto ois edessä. Edellisen omistajan jäljiltä jonkin merkkinen säädettävä alusta jossa säädöt jo ruostuneet kiinni ja auto minun makuun hieman matala (tarttuu pakoputkesta kiinni kun ajaa kapeaan ja lyhyeen hidasteeseen) Maptunilta löytyy säädettävää alustaa nelivetoon, mutta toimiiko säädöt vielä talven jälkeen? Onko kellään kokemuksia sarjasta? Periaatteessa mulle kävis (ei säädettävä) mallikin. Mutta pitäis osua kerralla iskarit ja jouset kohilleen. Nykyinen on muuten hyvä ajaa, ei niiaa eikä keiku eikä oo liian kova. Pakoputki vaan ei meinaa pysyä matkassa
Löytyykö muilta merkeiltä säädettäviä alustoja? Onko kellään kokemuksia, että ois toimivat vielä parin vuoden jälkeenkin
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
9-3 Cab -04
- Viesti:
Re: 9-3 2.8 2008 XWD alustasarja
Kaikissa säädettävissä sama ongelma, suola ja hiekka tekee tehtävänsä ja säätöruuvit juuttuu.
Osa kikkailee erilaisilla suojauksilla ja vaseliineillä niistä jotain apua...
Eli ekana kesänä säädettävä jokakelin asetukset ja ajettava niillä
Löytyykö muita merkkejä? Onko eroja kun hinnassa? Foorumilla joku kirjoitti saaneensa BC:n alustan passaamaan nelivetoon. Pitäis kuitenki olla sellanen että ei tarvi ranetella
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
9-3 Cab -04
BC:tä ei tarvi ranetella, jos sen tilaa valmiiksi oikealla setupilla.kari kirjoitti:Eli ekana kesänä säädettävä jokakelin asetukset ja ajettava niillä
9³SS Turbo X '08
-Janne
-Janne
Muutaman jälleenmyyjän sivuja selasin. V1 ainut sarja mikä pitäisi käydä 9-3 2004->. Mitäs näissä voi valita kun noilla sivuilla ei ole mitään
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
9-3 Cab -04
Suoraan listalta tilaamalla ei löydy oikeaa vaan se pitää jälleenmyyjän toimesta kasata. Eli soitat tai laitat sähköpostia Mamasanin Toni Mårdille ja mainitset neliveto-Saabin.. Hän tietää mitä siihen settiin pitää vaihtaa. Etupää on sama ku etuvetoinen, mutta taakse pitää olla käsittääkseni pidemmät jouset ja iskarit.kari kirjoitti:Muutaman jälleenmyyjän sivuja selasin. V1 ainut sarja mikä pitäisi käydä 9-3 2004->. Mitäs näissä voi valita kun noilla sivuilla ei ole mitään
Alla oleva lainaus Saab XWD Finland Facebook-ryhmästä:
https://www.facebook.com/groups/SaabXWD ... 452493350/
Ja sitten vielä kuvaa, jos haluaa laittaa Konia jne..Toni Mård kirjoitti:"Joo yhteen AWD 9-3 Saabiin on alusta tehty ja siihen löytyi tiedot vielä ja samanlainen sarja saadaan tilattua myös teille. Tähän on tarjolla vain V1-sarjaa ja sen hinta on kumisilla yläpäillä 859 €, sarja on saatavissa myös camber -säädettäivillä yläpäillä jolloin hinta on 909 €. Jos alustasta ei halua mahdottoman kovaa niin ottaisin tämän ehkä 8kg etujousilla ja 6kg takajousilla.
Toimitusaika tälle sarjalle olisi noin 10~14 päivää."
"Korkeus ja jousien esijännitys on molemmat säädettävissä erikseen, iskunvaimentimissa on myös 30-portainen jäykkyydensäätö."
9³SS Turbo X '08
-Janne
-Janne
Kiitokset. Vanhanaikaisena en ole naamakirjassa, mutta näillä jo pärjäilee
Täytyy laittaa tilaukseen, kunhan Ruottin tuliaisen veropäätös on tullee
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
9-3 Cab -04
BC:n alustasarja tilattu
Osia odotellessa.
Osia odotellessa.
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
9-3 Cab -04
Mistäs ootte tilannu tohon 2.8 malliin alustasarjoja
BC:n säädettävän alustasarjan tilasin Mamasanilta. Osaavat ainakin toimittaa oikeat osat XWD:hen. Tosin oli omaan makuun liian matala
Talvella ei voi ajaa. Takapäästä loppuu korkeussäätö johonki 335-340 akselin navasta lokarin kaareen. Etupäässä riittää säätöä myös ylemmäs tarvittaessa.
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
9-3 Cab -04
