9-3 CIM yksikön avaus. APUA
Jeoljarvinen
Viesti Kirjoittaja Jeoljarvinen »
APUA
Ilmaantui sellainen vika, että neutraalissa asennossa vilkku vilkutti jatkuvasti vasemmalle ja oikealle ei vilkuttanut ollenkaan. Toisessa ketjussa tuumittiin, että viiksen kannan vaihto saattaa olla keveyempi vaihtoehto kokeilla kuin koko yksikön vaihto, varaosiakin löytyi koska olin vaihtanut CIMin jo kertaalleen vuosi sitten. Nohevana avasin tämän vanhan CIMin katsoakseni mitä se oli syönyt ja irroittaakseni viiksen kannan. Sisältä kuitenkin tippui avauksen yhteydessä kultainen kolmisakarainen pinni (ei kuulemma pitäisi olla irti) enkä tiedä mihin se kuuluisi laittaa takaisin. En haluaisi avata autossa kiinni olevaa CIMiä vielä verratakseni, jos sama tapahtuu sillekin. Löytyykö jostain kuvia tai kaavioita josta voisi tarkistaa mihin laitan pinnin takaisin?
https://drive.google.com/file/d/1wosKzu ... sp=sharing
:saab:
SS
Re: 9-3 CIM yksikön avaus. APUA
Viesti Kirjoittaja SS »
Itsekin on tullut CIM:iä auottua, mutten ole moista nähnyt. Hyvin todennäköisesti kuuluu toiseen viiksikytkimistä, sinne kytkimen sisälle jotenkin. Oikein muualla ei tuommoista osaa voi olla. Ei noiden itsestään pitäisi kyllä putoilla... noita kytkinosiakin on irrallaan myynnissä vaikka ebayssa.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Mä vaihdoin keväällä cim:in kuoret microkytkimineen helppo homma.
http://www.tonikoskinen.com/saab_9-3_sc_green.html
