Moi, Cabrioletin lisävarustehinnastossa sanotaan näin:
Elektroninen ikkunoiden sulkujärjestelmä CCW maksaa 350€
Ja siitä alahuomautus: sisältää kauko-ohjatun katon sulkemisen
Itselläni vm-2004 9-3 Cabriolet ja siitä saa kyllä katon alas kauko-ohjaimella,
muttei ylös
Kysymys siis kuuluu, että mitä tarvitsen, että saan katon suljettua kauko-ohjaimella?
Ilmeisesti se ei kovin järisyttävää ole, kun hinta ei päätä huimaa?
Meneekö ihan Techillä ohjemoimalla?
PS. Cabriolet 2.0T myynnissä 159tkm ajettu, sähköpenkit, automaatti, tekniikka erittäin hyvä = nautinto ajaa !
Cabrioletin katto kiinni kakella
Re: Cabrioletin katto kiinni kakella
Hmm, CCW taitaa siis olla puristussuojaus. Omasta cabbesta taitaa puuttua (ikkunoita suljettaessa joutuu pitämään nappeja itse ylhäällä) se joten kattokaan ei mene itsekseen kiinni kaukarilla. Olis kiva itsekin tietää minkälainen homma toi olisi lisätä.
Mukavuustoiminnossa eli katon avaamisessa kakesta riivaa se, että auto avaa ensin ikkunat alas asti ja sitten katon. Käytännössä kun useimmiten haluaisi avata vain katon, mutta jättää sivulasit ylös.
Tämän katon sulkutoiminnallisuuden lisääminen kiinnostaisi minuakin.
Mutta eikös se mene niin, että koneen pitää olla käynnissä kattoa sulkiessa, jotta poppi riittää? Mites se onnistuu, jos on kake kädessä auton vieressä?
Nyt: Saab 9-3 Cab MY08
Ex: 9-5 Aero Wagon MY08, 9-3 TiD Wagon MY08, 9-5 SE Wagon MY99, 9000 CS MY96, 9000 CC MY87
Taitaa olla vaan ohjekirjan suositus että kone pitää olla käynniissä kattoa operoidessa. Hyvin se sulkeutuukin auto sammuksissa virrat kytkettynä, mutta siis kojelaudan napista, ja akku tietenkin kunnossa. Puristussuojien olemassa olo ei tuo mukanaan kaukosulkemista, en ole ainkaan keksinyt mitään nappulayhdistelmää. Kauko-sulkeminen on lisävaruste, mutta onko saanut kangaskattoon, -09 ohjekirjassa sanotaan kohdassa Kauko-ohjattu sulkeminen: "Cabriolet: Kauko-ohjattu sulkeminen vaikuttaa vain sähköisesti käännettäviin taustapeileihin."
Kaukoavaus oli kyllä tänä kesänä loistava ominaisuus, ei tarvinut mennä kuumaan autoon
#1894 : 9000 CS 2.0t -96 , 9-3 SC TiDS -09 , 9-3 Cab 1.8t+Hirsch -05 . . . . Entiset : 90 -85 , 900c -88 , 900s 2,3i -96
Katon kauko-ohjaimella tapahtuva sulkeminen pitäisi olla vain Techillä ohjelmoitava juttu, jos on ikkunoissa puristussuojatoiminto. Odotellaan, että joku mestari neuvoo, että miten?
Kyllä katto liikkuu ilman auton käynnistämistä suuntaan ja toiseenkin virta päällä. Leikkimistä varten se ei kuitenkaan ole!
- timpetti
JA tämä puristustoiminto tulisi siis löytyä PR-numerolistauksesta termillä "CCW"?
Olen omaankin Aeroon kaipaillut tuota sulkemistoimintoa kaukosäätöisesti.
Myös itseäni tuo lasien laskeminen alas asti tässä kauko-ohjatussa tilanteessa ihmetyttää, esim. jos koira autossa... Saakohan sen TECHitetttyä poos?
Entiset: 14x9000, 11xog900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
