Cabrioletin takaluujun avaaminen
Sonett73
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Moi, kyseessä vm.2004 Cabriolet ja takaluukun avaaminen kummastuttaa
Takaluukun saa auki joko kuskin ovesta tai kauko-ohjaimesta ja silloinhan luukku pomsahtaa pikkusen
raolleen. Luukussa oleva avausjuttu ei saa aikaseksi mitään reagointia, kun luukku on kiinni, mutta kun
luukku on vähäkään raollaan tai jopa kokonaan auki, surahtaa lukon avaus kun avausnuppiin koskee.
Onko tuo ohjelmoitu tuollaiseksi vai onko jotain rikki?
Pitäisikö luukun saada auki suoraan takaluukun "kahvasta"?
APS
Re: Cabrioletin takaluujun avaaminen
Viesti Kirjoittaja APS »
TECH2:lla tosiaan pystyy kustomoimaan avaustoimintoja. Täällä hiukan avattu, että mitä kaikkea pystyy säätämään: https://saabforums.com/forum/saab-9-3-1 ... ech2-1550/
9-3 SC TiDS MY08 + purettuna 9-3 SS 2,0t MY04
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
Kyllä se luukun kahvasta pitäisi myös avautua. Voisiko olla kahvasta lähtevät johdot sopivasti poikki, luultavasti luukun saranan paikkeilla. Ottaa kontaktia kun luukku auki, mutta kiinni asennossa johdonpäät erillään.
Edit: Noista ohjelmointimahdollisuuksista en tiennytkään. Voi kai olla joku sellainenkin, Minulla avautuu kahvasta.
#1894 : 9000 CS 2.0t -96 , 9-3 SC TiDS -09 , 9-3 Cab 1.8t+Hirsch -05 . . . . Entiset : 90 -85 , 900c -88 , 900s 2,3i -96
APS
Itselläni oli myös ongelmia takaluukun mikrokytkimen kanssa. Epäilin myös johtovikaa sekä rikkinäistä mikrokytkintä. Vika ei ollut kummassakaan, vaan nappi alkoi toimimaan lisäämällä takapään sähkökeskus (REC) TECHillä uudestaan.
Sonett73
Kiitos vastauksista, tärkeintä oli saada selville, että se luukku todellakin on mahdollista saada siitä kahvasta auki.
Sitä vaan on tottunut 9000 CS:n kanssa, että se aukeaa vain kuskinovesta
Minua jo mestari neuvoikin, mutta piti vaan hakea uskon vahvistusta studiojoukkueelta. :oops:
Seuraavaksi siis paikallisen mestarin luo ja Tech-testausta/ohjelmointia!
