Eli otsikon '09 1,9tid alkoi savuttamaan pienen ajon päätteksi liikennevaloissa konepellin alta. Valkoista savua pukkaa suht runsaastikkin lämpimällä koneella välillä oikealta ja välillä vasemmalta edestä. Haju muistuttaa ehkä palavaa muovia. Onkohan kyseessä eberi kun kuitenkin ulkona noin +23 astetta ja käsin eberiä ei ole laitettu päälle? Myös akun -navan toisen maajohdon eriste vaihtanut väriä valkeaksi... Kuitenkin -navan akkukenkä ei lämpiä tulikuumaksi ja +napaan korjaus tehty lämpenemisen takia. Myöskään en huomannut heittelyä kierroksissa.
Regenerointi kuitenkin?
Eli: savutus tuli tod näk jäähdytysjärjestelmän ilmausruuvista joka typerästi sijoitettu pakosarjan lämpösuojan päällä olevaan vesiputkeen. Muovisen ilmausruuvin tilalle vaihdettu M10 kuusiokolopultti+10x2,5 o-rengas tiivisteeksi. muutaman päivän ajon jälkeen ei ainakaan toistaiseksi ole vuotanut/alkanut savuttamaan. Myös epäilty akun maakaapeli (lyhyt, koriin maadoittava) on vaihdettu 25m2 monisäikeiseen. Molemmat maadoituskaapelit (koriin maadoittava ja startille menevä pitkä 25mm2) puristettu motonetistä ostettuun akkukenkään ja ei ole toistaiseksi akkukenkä lämmennyt.
1,9tid valkoinen savu konehuoneesta *ratkaistu*
NG9-3SC 1,9tid '09
Re: 1,9tid valkoinen savu konehuoneesta *ratkaistu*
Hah, iloitsin liian aikaisin! Auto päästi taas liikennevaloissa savut konehuoneesta, mutta ilmausruuvi ei ollut vuotanut
. Itseltä ideat loppu ja kiinnostus asiaa kohti myös.
NG9-3SC 1,9tid '09
Moro,
Ook kattonu ettei sun pakosarjalt tuleva jousto-osa oo rikki/rispaantunu? Oli meinaa itel sama ilmiö et regeneroinnin katkut tuli siit ulos.
No itseasiassa nyt kun tuon sanoit, niin tiedän jousto-osassa olevan pieni reikä, mutta eipä moinen ole tullut mieleen. Se siis vaihtoon seuraavaksi, kiitos.
NG9-3SC 1,9tid '09
