Moi!
Mikä näiden 93sten polttoainesuuttimien odotettu elinikä mahtaa olla? Alkoi parisen viikkoa sitten tuo tuoreempi 93nen tekemään piiitkää starttia puolilämpöisellä koneella. Parisen vuotta sitten teki tuo farkku (jo ostohetkellä) samanlaista. Purin, pesin ja vaihdon osaa sinne tänne. Silloin syyksi paljastui epäkuntoiset polttoainesuuttimet, tai ainakin koko suutinkiskon vaihdon jälkeen ongelmat katosivat. Pitäisikö jälleen alkaa suoraan niistä kaivelemaan vikaa? Otin tänään tulpat auki ja 2sylinterissä oli tulppa hiukan löysällä sekä tummempi ja likaisempi kuin muut. Ihan sama oli viimeksi tulpan likaisuuden osalta. Autolla nyt ajettu 94tkm ja muuten toimii ongelmitta oli sitten etanolilla tai bensalla. Pääsääntöisesti ajellut etanolilla.
Ja saako noita suuttimia pestyä ja availtua kotivehkeillä? Meinaan se vanha suutinkisko löytyy johtosarjoineen varastosta. Ultraäänipesuri myös käytössä tarvittaessa.
Polttoainesuuttimien elinikä ja pitkä käynnistys
Re: Polttoainesuuttimien elinikä ja pitkä käynnistys
Kuulostaa ihan paineensäädin vialta, jos se toinenkin auto tuli kuntoon tukin vaihdolla kun siinä samalla vaihtui säädinkin. Sen saa irrallaan, maksokohan jotain 55e. Se päästää paineet karkuun jolloin seuraava käynnistys on pidempi.
Saab 9-3 SC "Aero" -07
Ei ollut paineensäätimessä vikaa silloin. Vaihdoin ristiin toisesta autosta. Yksi suutin ilmeisesti vuoti läpi (lämpimällä koneella). Eilen tein mielenkiinnosta johtuen virityksen, jolla sain vanhat suuttimet "testattua". Kaikki neljä ruiskivat jarrupuhdstusaineet lävitse samanlaisella suihkulla.
Se oli seuraavana mielessä kokeillla tästä vanhasta jakotukista sitä paineensäädintä.
Vika tais olla siinä paineensäätimessä. Otin vanhasta jakotukista sen irti ja asensin kiinni. Nyt toiminut ainakin tämän illan.
